THOMSON 21 модель незнаю шасси ITC008 выключается через 20се
Список форумов » Телевизоры
laurevena
04-11-2007 03:41
проц
TDA9554PS/N3/2/1575
P1A9N
CD5860
2140179AET1385
питание в норме за те 20-30 секунд что он показывает можно увидеть прекрасную картинку без искажений
но вот графика бывает битой с мусором и еще в окне графики присутствуют хаотически горизонтальные черточки
Кварц и керамику кварца заменил ресет стабильный
Отключал всю защиту всеравно отключается
пускал без памяти и с другой прошивкой нечего неизменилось
ТДКС подкидывал
из за графики грешу на проц но на подкидку нет
Может кто что посоветует?
И где можно проц заказать а то в инете ненашол
Сержик
Гость 217.118.*.*
04-11-2007 09:37
Попробовать прожарить,но в успехе не уверен
тодор
04-11-2007 11:12
ищи емкости из за обратного хода по хоризонтали.диод какой то стоял там.подменяй его.
brasl2
Гость 77.241.*.*
04-11-2007 11:40
Анологичный вариант ,толко время отключения поболше от 3.до 10 минут менял проц .
laurevena
05-11-2007 02:00
тодор,Обратный ход отключал графика всеравно битая тока фаза потерялась
Может кто подскажет где такой проц найти можно?
URAT
05-11-2007 02:21
На временную подкидку годится проц. от шасси ТХ-807с. Клаву не подключай и на звук внимания не обращай.
laurevena
05-11-2007 04:49
URAT, спасибо попробую
laurevena
06-11-2007 00:45
Всеже проц дохлый может кто подскажет где его достать можно а то чтото по инет магазинам ненайду
DDR52
07-11-2007 10:11
Я думаю, что сначала необходимо разобраться с кадровой и ее питанием. Чуть что не так, и идет блокировка генераторов. Пока не трогай процессор. На данном сайте, на центральной странице выбери строку "схемы", а когда откроется, выбери строку "документация на TV". Там много (страниц 15) всякой информации. Где-то в районе 10 - 13 страницы я скачал описание на Томсон шасси: ITC008. Там подробно описывается где необходимо что отключить в блоке питания при ремонте. Зачем догадываться самому, да при этом сделать ту или иную ошибку, когда есть такая ценная информация. В разделе "схемы" я скачал схему на данную модель. Кстати. Обратите внимания на резисторы в районе ТДКС, которые идуд с 7-й и 6-й ноги ТДКС, т.е. RL010 и RL012. Повторяю, что очень подробно описана данная модель. Впаре со схемой можно решить многие вопросы. Удачи.
laurevena
08-11-2007 00:32
DDR52, все это у меня есть и схема и мануал по ремонту на русском вот по нему и отключал защиту
а вот с кадровой на проц сигналов не идет ,кроме гашения экрана в случае аварии и то в моем исполнении данной модели это не реализовано просто пустые места под детали также не реализована защита от недостатка напряжения с блока питания оставлена тока защита по строке и ее я отключал к тому же при запуске картинка идеальная а графика битая поэтому и сделал выводы о проце
вот и осталось решить как впарить туда доступный проц а то такой немогу найти
Олег Аврамеико
08-11-2007 21:25
Проверь OW modul
laurevena
08-11-2007 23:31
Олег Аврамеико, OW modul в нем нету
URAT
08-11-2007 23:36
Да вот здесь глянь, замена, все расписано. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1248100&highlight=%2Ai ...
Эти процы никогда не выходят из строя, только если молния залетит..
Скорее всего у тебя что-то в обвязке проца.
Подкидывал проц от TX807с ?
laurevena
11-11-2007 04:35
URAT, да подкидывал осталось только какой нить проц найти а не того не другого на замену негде не найду
телевизор
11-11-2007 07:21
так с другим процем всё нормально?
Список форумов » Телевизоры » THOMSON 21 модель незнаю шасси ITC008 выключается через 20се
  • Thomson 29 ITC008,выключается
  • THOMSON 29DF400 шасси ETC210 EN. Выключается через 40-50мин
  • thomson шасси ITC008 нет изображения
  • THOMSON 21DC220S шасси ITC008 срыв сихронизации
  • THOMSON 21MX172 шасси ITC008 . Проскакивает каналы
