Виктор3 Новичок Сообщения: 13
Через 3-5 мин работы нарушается общая синхронизация
причем только в AV, по ВЧ все нормально, проц.TDA 9554
PS/N3/2/1703 неужели его менять?A где искать? |
Сержик Гость 217.118.*.*
Если дефект начинается с прогревом-вычисляй
грей поэлементно феном,остужай ацетоном |
Да, когда охлаждаю процессор, картинка восстанавливается,
А где такой найти? |
Удав Участник Сообщения: 394
Виктор3, А питание проца в норме. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
Удав, Да проц там, к сожалению.| Цитата: | | А где такой найти? | В сервисе! |
Morelock, Ну ежели проц ,тогда нет слов у нас тож с ними засада.Я пробовал как раньше на фунаях делали жарить такие не помогает.Правда Виктор 3 терять нечего пусть попробует мож прокатит. |
Попробовал прилепил на пасту радиатор, два часа работает нормально,как бы его закрепить , а напряжение питания проца в норме. Всем спасибо. |
Виктор3, По бокам по капле супер клея и еще герметик для подстраховки понемногу тож сбоков.Хотя это не выход все равно будет глючить хотя и реже.Но тож иногда вешал радиатор правда надо предупрелить клиента а то смотря на какого попадеш.  |
Hop Участник Сообщения: 643
CV006! (по памяти, схемы под рукой нет) |
| Hop писал: | | CV006! (по памяти, схемы под рукой нет) |
Это когда срывает синхру по всему: и по ИФу и по АВ! А тут тока проц! |
Tolik_ Участник Сообщения: 535
Виктор3, как временное решение
| Виктор3 писал: | | прилепил на пасту радиатор, два часа работает нормально |
плюс понизь питание до минимального значения (при котором проц еще шевелится), нагрев должен уменьшится - продлит немного агонию .
Ну и совсем некрасивая фишка, вентилятор от видеокарты с компа втули на радиатор - может порадует владельцев еще немножко времени.
Но все это полная туфта, проц придется искать как ни крути.  |
OM Участник Сообщения: 129
Не спеши с процом! Есть тонкость в TX807- планарные ёмкости от ножек проца близко расположены и по прогреву проца они текут,особенно опорные по 0,1..На пинцет вату с ацетоном и охлаждай планарки-фризом сложнее локализовать. |
сергей чебан Участник Сообщения: 212
не проц это. емкость поменяй проходную по ав входу .было такое нераз обычно емкость в утечке .пляши от входа проца . |
