Прошол варианты по THOMSON.Скрытой кнопки как на таурасе нет.А меню похоже на таураское.при подброске прошивок по проц. меняется код пульта по
MAKу.ПУЛТ имю родной для этой модели.
Цифры под BECO VESTEL GRUNDIG не подходят и страно было бы если подошли.СКРЫТОЙ КНОПКИ НЕТ.Впульте CS6122GO на 24ножки.
THOMSON с телетекстовой кнопкой не идёт.Варианты спередней панелью не идёт.Искал уполяков, у булгаров по составу по модели ничего нету.ФРАНЦУЗ ТОЖЕ НЕПОМОГАЕТ.
Добавлено 27-02-2008 13:33
СПАСИБО НАКОНЕЦ РЕШИЛ.Подошёл вариант от РУБИН 72FDS109.Menu ЗАГОРАТСЯ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЙ дальше цифры 6483
