Вован Участник Сообщения: 1849
Принесли в мастерскую, работает только 1-й канал. Дальше по кольцу AV-режимы. Доступа к настройкам нет, просит четырёхзначный пинкод. Прошивку не нашёл, сервис не знаю. Проц планарный большой квадратный TDA12072H/N 000, вроде так, хоть сквозь царапины на нём еле разобрал эту надпись с лупой.
Как быть? Помогите уж, други.. А то выбросят эту гадость в помойку, жалко(а может и правильно сделают), а может ещё и поработает? |
vittt елемастер Сообщения: 1285
Вован, Чтобы снять пин код в томсоне обычно достаточно войти в сервис и выйти из него.Или отключить его в сервисе.Входы есть такие(правда,не знаю,подойдут ли ) 1. STAND BY - с ДУ
2. Выключить сетевой кнопкой.
3. Удерживая на пульте ДУ кнопку телетекста (голубая) – включить сеть.
4. После включения телевизора, отпустить телетекст.
5. Если не сработает, то в п.4 кнопку телетекста отпустить и снова быстро кратковременно нажать.
И ещё: Для входа в сервисное меню необходимо удерживая нажатыми кнопки (PR-) и (VOL-) на передней панели телевизора включить сетевой переключатель(перед этим перевести в standby) |
vittttt, Спасибо, попробую. Всё это есть в инете, конечно же, можно было бы и попробовать эти варианты не поднимая шума. Просто я линейный мастер, в основном приходится ремонтить типовые дефекты в силовых цепях. Вроде на этом уж не одну собаку съел.. А тут - прихожу, вижу совсем незнакомый проц и незнакомый по формату пульт, вот и решил посоветоваться. Тем более сходу и не могу же упомнить все входы в сервис для всех ТВ.
А нутро у этого томсона вообще даже отдалённо не напоминает Томсон, хоть судя по разъёмам, хоть по чём. А пульт тем более. Всё аля Калининград-ширпотреб. Вот и спросил. |
Алексий Участник Сообщения: 601
Вован, в пользовательской инструкции должен быть указан способ обойти забытый пин-код. Как правило существует универсальный пин. Попробуйте набрать дважды 0711, пусть даже ТВ сообщает при первом набирании, что пин неправильный. |
Morelock, уж твоя-то помощь мне вообще нахрен не нужна. Так и помолчи коли не в курсах. Хули лезешь где тебя не просят? Придут знающие люди и всё скажут. Не мешайся, иди подсказывай там, где ты хоть что-то шурупишь. Мне твои советы уж точно не сгодятся, мож кто другой в них нуждается... Ну не мешай, я прошу, тока злишь. Займись своими делами или другими темами. Здесь ты не нужен, умоляю тебя. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2042
Вован, шасси М62 или М63, в зависимости от диагонали. Пин 1234, как правило, потом войти в сервис и отключить запрос пина! |
Morelock, 1234 вчера пробовал. Не пролезло.
Поеду пробовать всё остальное. |
stocs Участник Сообщения: 101
попробуй еще такое в деж режиме на 5 сек или больше нажать EXIT на пульте и VOL- на TV ДОЛЖНО СБРОСИТЬ, ПРОБОВАЛ
Добавлено 04-09-2007 11:41
для TDA12XXXXX |
Лёхман Участник Сообщения: 346
Вован, клиент свой код поставил, поэтому и не прошло. |
должен сбросить любой код |
stocs, Я хотел сказать, что код изменён и подбирать смысла нет. Как ты я не пробовал, шел через замену памяти и отключение кода в сервисе. |
можно и так у меня пришол в ремонт закодированый на TDA12XXX отремонтировал а насстроить никак и в руковод, пользователя нашол "если вы забыли код,
Добавлено 04-09-2007 12:08
может там еще какая-то неисправность есть |
Вобчем отчёт о проделанной работе. А Морелоку на лоб бы приклеил.
Ребята, всё вот это:
"1. STAND BY - с ДУ
И ещё: Для входа в сервисное меню необходимо удерживая нажатыми кнопки (PR-) и (VOL-) на передней панели телевизора включить сетевой переключатель(перед этим перевести в standby)" ---------------------------------------------
Не пролезло по банальной причине. - Нету у него сетевой кнопки. Круглая кнопка с надписью POWER - обычный микрик. Удержание на пульте фиолетовой кнопки text одновременно с этим микриком просто не включает телевизор. Пробовал вытаскивать и всталять в розетку(имитируя ту самую пресловутую сетевую кнопку) - толку нету.
Случайно нашёл код, возможно случайно установленный. Появился сходу доступ ко всем настройкам. Код простой. Даже вспомнился анекдот:
Чингачгук, Зоркий Сокол и Быстрый Олень бежали из плена. Вернулись. Вождь задаёт им серьёзные вопросы, здесь не пролезет лажа, ведь у бледнолицых каменные стены, убежать невозможно. Уж не предали ли воины своих вождей и предков, жён и детей, не сдали врагам тайные тропы? Вопрос серьёзный. Вопрос чести. Надо держать ответ. Ответ держал Чингачгук, за всех троих, хоть ему было трудно говорить. Ответ его был примерно таков: "Сидели мы, братья, три дня и три ночи. Было тяжело. Не было еды и воды. На четвёртый день Зоркий Сокол увидел, что у сарая нет одной стены."
Вобщем случайно ввёл код 0000(четыре нуля), пролез без проблем, сразу появилось меню настроек, возможно они его сами поставили, хотя странно, куда делись программы... только первый канал остался и AV-режимы. Не буду ничего больше предпринимать, настройки легко доступны через этот код. Настраивать обычно приходится вряд ли чаще чем раз в год, а то и в пять...
Всем спасибо.
Морелоку отдельное.  |
Vassabi Гость 89.190.*.*
Morelock. Thomson уже не выпускает телевизоры с той прошивкой замка по умолчанию стоит 0000. |
