Chumic Новичок Сообщения: 11
Состав : проц tda9554 ps n1/0101, tda 7253, tda 9302, m22w04
При переключении в av-режим в звуковом сопровождении постоянный шип (белый шум) при отсутствии подключенной антенны либо звуковое сопровождение предыдущего канала с которого переключились в режим av. Уровень шума постоянен и не изменяется при регулировке громкости. Что проверял: при настроенном канале при оключении сигнала с скв(пч) появлялся шум вместо звука; на выходах scart audio_out (с 32 ноги проца) по осциллографу шум (звуковое сопровождение) амплитудой 1 вольт. Принудительно отключали фильтр ПАВ звука - шип присутствовал. При подаче на вход scart сигнала с источника звук сопровождается либо шипом, либо звуковым сопровождением предыдущегог канала. Подскажите как решить проблему с шумом.
Схема телевизора http://monitor.net.ru/forum/thomson-chassis-tx807-807c-807cs-download- ... но проц другой и включен по http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=download&file_id=1103 ... |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
OM Участник Сообщения: 129
Это проблема конструкции, у Томсона есть бюллетень с доработками+ проц надо менять со свежей прошивкой. Клиенты отказываются-дорого для этой 100$ модели. |
OM, спасибо за ответ. Интересно было бы посмотреть на бюллетень с доработками, если можно - дай ссылку. А вообще у нас если добавить 10 $, то можно новый аналогичный взять. |
killertv Участник Сообщения: 678
На 99 програме запомни любой канал но в французком стандарте должно помочь. |
| Цитата: | | На 99 програме запомни любой канал но в французком стандарте должно помочь. |
Интересное решение. Послушаем автора о результате.
Бюллетени Томсона на запароленом сайте, доступа сейчас нет. По памяти-меняется несколько пассивных элементов-присылаются в комплекте с новым процом. |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 853
OM, Если есть возможность поставить родной, зачем ставить новый с доработкой? |
killertv, Скажи куда присылать пиво все заработало, огромное спасибо. Приятно иметь дело с такими людьми. Да, а почему именно 99-канал, что-то связано с прошивкой? |
Морфеус Участник Сообщения: 75
Была такая потеха , шипел от тарелки ( приём в режими AV) тоже, по совету, включил стандарт звука не русский ( кажется I ) и всё прошло.
Добавлено 23-07-2008 09:39
Ставил стандарт не на 99 канале, а какой попался первым.Мне кажется можно на любом ставить , лишь бы не попасть на рабочий канал.У модератора прошу прощения за то что тема наверное закрыта, а я сдобавлениями.Но эффект для клиента был , так как до меня лазили по телеку,по тюнеру и всё без толку.ПРоцедура с кнопками и клиент счастлив. Я сам обалдел. |
А I стандарт это и есть французский. |
Да канал любой можно главное чтоб в памяти был один канал с французким стандартом.
Добавлено 28-07-2008 12:35
Chumic, отметь тему как решеной и в другой раз юзай поиск.  |
