ARTHUR Участник Сообщения: 243
Шасси ITC008(очень похоже на ТС807С) проц TDA9554/n3/2/1574
ТВ если долго стоял, при включении кажет картинку,но без звука,через 1 -2 минуты отключается ,с какими то хаотичными миганиями светодиода( логику не нашел),если сет.выключателем вкл-выкл,то снова запускается,но уже работает меньше итд.
Проверил питание ,Ок все в норме, отключал TL060 защита по строчке,откидывал кадрувую, менял строч.транзистор.Не помогло.Плата вся пропаяна. Память ставил чистую. Screen крутил. Без аннтены залит белым растром, OSD нет,так должно быть? |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3817
| ARTHUR писал: | | с какими то хаотичными миганиями светодиода( логику не нашел) |
ARTHUR, у Томсонов код ошибки состоит из двух цифр, которые отмаргиваются двумя последовательными сериями. Сначала моргается первая цифра, через небольшую паузу вторая, потом большая пауза, и повторяется двойная серия. Посчитай внимательно, и результат в студию. |
Да хрен там посчитаешь,это скорее не код диагностический, бывает разок мигнет при перезапуске,а бывает пачку частотой герц в 5 выдаст,хрен посчитаешь...
Да забыл добавить, при отключениях,ТВ пробует перезапустится,но потом в даун, и так покругу. |
ARTHUR, осталось проц подкинуть. |
| Генчик писал: | | ARTHUR, осталось проц подкинуть. | Генчик, а чего сразу проц,может чего другое.Гдеж я его возьму... Может еще идеи будут? |
| ARTHUR писал: | | Проверил питание ,Ок все в норме, отключал TL060 защита по строчке,откидывал кадрувую, менял строч.транзистор.Не помогло.Плата вся пропаяна. Память ставил чистую. Screen крутил. Без аннтены залит белым растром, OSD нет |
ARTHUR, а что ещё осталось? |
Ну,работает же пару минут,когда холодный...С антенной картинка четкая,звука тока нет,графика есть...Проц ацетоном охлаждал..ни куя...
Может толком не разобрался с защитой ,просветите... |
sergeih Участник Сообщения: 992
С дефектом разобрался,проц глючит, при постоянном охлаждения проца ацетоном телевизор работает. Был ли у кого опыт прожарки этих прцов, поделитесь? А то этот проц х.. где найдешь.... |
ВИКТОР61 Новичок Сообщения: 12
Было такое такое, только выключался минут через 15-20.Со снятой крышкой работал нормально, при прогреве феном было замечено сначало растр чуть сжимался по вертикали, потом отключение. С таким признаком выключался с крышкой, новый проц не нашёл, поэтому эксперементировал со старым.Прожарка не помогла, приклеевание радиатора тоже поставил кулер выключатся перестал. Дальнейшая судьба не известна, клиент его продал. |
ВИКТОР61, кулер пробовал,не поиогает...Помогает ацетон ...Сейчес жарю...может чего выйдет... |
Вообщем мне помоголо! Прожарил станцией ,температура 420 С в течении 40 сек ,работает 1 час полет нормальный...Со звуком вроде тоже разобрался...На всякий случай на проц небольшой радиатор приклеил... |
Лёхман Участник Сообщения: 355
[quote="ARTHUR"]Вообщем мне помоголо! Прожарил станцией ,температура 420 С в течении 40 сек . Как он вообще не загнулся? Круто, я обычно 250С и 1-2 минуты, пока намазанный жир на пузачке не сгорит. Будут новости сообщи. |
Лёхман, 250С пробовал в течении минуты результата не дало, потом подумал что терять нечего, ну и решил прожарить по настоящему Фен вдоль корпуса водил,для равномерного разогрева корпуса. Ящик пока работает. |
Вообщем вернулся ящик,дальнейшая прожарка успехов не принесла,проц пал смертью храбрых...  |
