Дом. кин. Thompson DPL-913VD погас индикатор.
Список форумов » DVD
Петросян
23-03-2008 13:54
Проблема в следующем:Аппарат домашний,схема есть.Стали плохо отрабатывать кнопки Open,Stop,Next.Разобрал, померил-действительно кнопки, заменил, собрал - все отрабатывает, с пульта тоже, но индикатор не светит совсем.HNA-11SM51T(Samsung), part №35834870.Им управляет драйвер PT6311, на нём все пит. напруги есть 4.9в, -31в.На выводы индикатора с него идут примерно -29 в.
Накальная обмотка индикатора 8 Ом, с БП напруги +VFD,-VFD
относ.землиизмеряется - 24.5в.Схемой управляет контроллер
СТМ8B56EP на нём пит.и генерация 4.5MHz есть.Плату прозванивал,пропаивал, прогревал феном SMD- результат 0.
Вопрос что и как ещё можно проверить.Драйвер ещё можно найти, а вот индикатор где?Пож подскажите , завтра буду в Москве.
Схему платы управления прилагаю.
  Управ.индикатор.rar  337,3 КБ  Скачано: 115 раз(а)
AVICom
23-03-2008 17:20
Петросян, Ну так посмотри на ногах дисплея, осцилом, что нить есть?
На PT6311 управление приходит, пины - 6,8,9 ?
Петросян писал:
А до того как менял кнопки индикатор светил?
Петросян писал:
А относительно друг друга (крайние ноги индикатора) какие показания?
Кстати и схемкой нет желания с форумом поделиться?
Петросян
27-03-2008 00:50
До замены кнопок индикатор светил, его приходится немного отгибать, чтобы выпаять кнопки.
Делал всё аккуратно.На PT6311 на ноги 6,8,9 вставал осцилом - импульсы идут с норм. амплитудой.
На индикатор тоже импульсы уходят, напруги +VFD, - VFD между собой мерял осцилом - слегка неровные прямоугольн. импульсы 65,38 kHz , Pk-Pk 10,8V , Cyc RMS 2,79V.Сколько там должно быть?В БП эту цепь всю досконально проверил.Всё таки наверно индикатор недовольство, огорчение( Как окончательно убедится, почему вдруг погас?
А схему качал с этого сайта.
AVICom
27-03-2008 20:05
Петросян писал:
А ты посмотри внимательно в дисплее пятна белёсого нет???
Петросян
29-03-2008 10:37
Да видимо попал воздух недовольство, огорчение
Кто авторизован с Samsung, реально заказать такой VDF дисплей : HNA-11SM51T Samsung SSVD (№35834870 по ServisManual) и сколько стоит такой????
Список форумов » DVD » Дом. кин. Thompson DPL-913VD погас индикатор.
  • THOMSON DPL-913VD Не вкл.Дохлая панель упровления.
  • Thompson DPL-913 VD мультизона???
  • Оптика в Thompson DPL-913VP!
  • Дом. кин. THOMPSON DLP953REC - замена привода DRL-200!
  • BBK DV 912S- не работает индикатор.
