Не привязывается КХ-tga810
Список форумов » Телефоны
mikolasnn
21-11-2007 17:12
Дело не в ремонте ,а в интересе. Есть комплект КХ-TCD825 рабочий к нему еше привязана труба от TCD-530.
Есть еще комплект KX-TG какой-то не помню(в нем залили базу электролитом из батареек, помыл базу но при разговоре переодически потрескивание слышно) проблемма №1
И вот что мне не понятненько почему к базе KX-TCD825(целой и не тронутой) не привязывается труба (целая и нетронутая КХ-TGA810) после ввода пина 0000(100%) труба сек 5 еще ищет базу и срывается в начальный экран.
Типа частоты с уходом чтоли.
Причем к КХ-TCD825 2 трубы привязались от TCD-530 ,а 3я труба ведет себя как в предыдущем случае.
Monitormonitor
21-11-2007 17:21
Скорее всего на базе уже прописано шесть труб, отпиши лишние
mikolasnn
21-11-2007 19:11
Обижаешь. Еслиб все просто так было.
Cheshirski
21-11-2007 19:25
Может, я что-то путаю, но КХ-TCD825 это DECT, т.е. 1,8 ГГц, а КХ-TGA810 - это цифровой на 2,4 ГГЦ? Просто не совместим по стандартам?
Monitormonitor
21-11-2007 19:37
Интересно... Родная труба базу читает? эта 180 пишется на другие базы? На 180 трубе стоит автовыбор базы? Попробуй отписать всё, и заново пропиши. Только сначала 180-ю, а потом 151-ю трубу.
mikolasnn
21-11-2007 20:07
Точно взял все пообнулял, потписывал посбрасывал все что можно. Заново зарегестрировал и теперь все нормально. Теперь думаю или я по запарке че не так делал или все же гдето чтото подглючено или переполнено было.
mikolasnn
22-11-2007 18:58
Одну засаду таки обнаружил . Но скорее всего она в трубе.
Короче ,пришиваю KX-TCA121 работает нормально, но после выкл и вкл трубы, слетает с нее регистрация.
Список форумов » Телефоны » Не привязывается КХ-tga810
  • KX-TGA810. Не работает дисплей и зуммер.
  • Texet TX-D5100, не привязывается к базе
  • Samsung Top Line 400. Dect. Как привязывается трубка?
  • Трубка не привязывается к родной базе SENAO 258
