Сборная «солянка» по TFT-TV (TV+DVD)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма
30-08-2007 16:38
Интересует мнение о целесообразности подборки (в виде отдельного топика в ЭНЦИКЛОПЕДИИ) по ремонту TFT-TV и TV+DVD (книжек-раскладушек).
Объясню суть вопроса – часто (читать – практически всегда) на эти ТВ – нет схем – имеется ввиду на «китаезные» ТВ, попадающие на рынок. Спектр дефектов – разнообразен … Методы решения-ремонта также различны … Предлагаю (если нужно) собрать в одном месте все это, в том числе и из серии – «ремонта с бубном» …
Например из последних ремонтов:
1. TFT TV Samsung S-17F (17’’) – включается, подсветки нет либо запуск подсветки не устойчивый. В процессе ремонта выясняется, что неисправны цепи управления инвертором, собранном на AZ494 , - (недостаточен уровень напряжения управления с основной платы). Лампы предварительно были отдельно проверены на рабочем инверторе от 10’’ двухлампового TV (этим инвертором – целая одна секция - на контроллере TL5001 я быстро проверяю все лампы в подобных ТВ от 5’’ до 17’’). Подав смещение через резистор номиналом 10кОм с контакта «+12В» питания платы инвертора на контакт управления яркостью разъема инвертора уверенный запуск подсветки восстановился (напряжение при включении на этом контакте поднялось до 2В, при неисправности – менее 1В). Встречалось уже два раза. Видимо повреждена (увеличено сопротивление) межслойная металлизация-переход на ПП в цепи от процессора до ключей, но без схемы его «отловить» - не реально?!
2. В TV+DVD (книжке-раскладушке) отсутсвовал звук в режиме DVD, в TV режиме – все ОК. Причина не уменьшалось до уровня логического «0» напряжение переключения режимов TV-DVD-AV на выводе коммутатора 4052. Опять же - при отсутствии схем - поиск неисправности «ползаньем по дорожкам» и прозвонкой деталей ничего не дал, как и пропайка, промывка и т.п. Подключение резистора 4,7 кОм с Б транзистора управления этим выводом коммутатора 4052 на землю привела уровень логического «0» в допустимые нормы и звук в режиме DVD – восстановился.
Понимаю, что это «не наши методы» - но они 100% решают проблемы с этим классом изделий …
Кто как поступает в подобных ситуациях, есть ли смысл в продолжении данного топика?
Можно просто «сбрасывать» методы (подходы) к ремонту и интересные случаи ремонта изделий подобного класса …
Добавлено 30.08.2007 17:29
Вот еще тезисами:
У большинства ТВ, особенно "книжек-раскладушек" с ДВД - чувствительность тюнера - «никакая», у меня на наружную антенну иногда находит 2-3 канала, исключения бывают, но довольно редко. Чувствительность тюнера у них искуственно зарезается для уменьшения приема помех от работы внутренних преобразователей.
Если перестройка в Автопоиске идет очень быстро - «подкинуть» память (часто достаточно чистой). В предторге встречалось замыкание шин тюнера на корпус с аналогичным проявлением неисправности.
При отсутствии приема и подозрении на тюнер - советую сначала пропаять, особенно выводы контуров и ХОРОШО промыть ацетоном - очень часто помогает в этих ТВ. Я пропаиваю обычным гальваническиразвязанным 40Вт паяльником - и все ОК, ни одного еще «не убил», а выводы ИМС в нем хорошо пропаивать через оплетку посеребренного экрана с флюсом - и станция или фен не нужны - все и так - ОК! Если есть «жировой флюс» (похож на хозяйственное мыло - еще в «совке» выпускали) - здорово помогает - он не активный, но отлично пропаивает выводы контуров. Потом промывка кистью (я мою кистью диаметром 1 см.), тюнер - под наклоном с платой держать - самотоком вся «грязь» и остатки флюса «китаез» уйдет, потом обязательно тщательно продуваю резиновой грушей - клизмой. Если после промывки появился белесый налет на ПП - это не помеха, можно потом спиртом промыть дополнительно!
Тюнера обычно не выпаиваю, а пропаиваю прямо в схеме. Встречаются версии печатных плат, где попасть на обратную сторону тюнера - проблематично - тут действительно только выпаивать или осторожно отгибать тюнер, но чаще всего - тюнер впаян в ПП, и при этом корпус вынесен за пределы платы и фиксируется металлической скобой - такие пропаиваются без проблем, но не «…только со стороны установки навесных элементов…» - а и со стороны монтажа!
07-11-2007 21:50
Информация от anser.
LCD TV HITACHI C20-LC880SNT - искажение звука
Неисправность - искажение звука вплоть до его исчезновения.
Непропай корпуса кварца XA1-18,432 mhz ic UA3 - msp3410 на корпус.
Площадка под пайку есть, но незапаяна. Уже несколько таких ТВ с такой неисправностью.
genam
07-11-2007 23:45
Nokasonic NK1202 12"
CAR ROOF MOUNT MONITOR TFT LCD Label of PCB
CPU&Scaler JV-8DA-51DS80A
CPU MYSON MTV312GMV64,
EEPROM 24C16
VIDEO TVP5147
SCALER RTD2011
INVERTER TL5001
LCD MATRIX LQ104V1DG52
PCB POWER& TUNER JV-DV8080A-02
TUNER XF-6CL, AP1513, PT2259-S, 9435,
Неисправность: Кубичность изображения,плохая цветопередача, плохой контраст. Причина - контакт жгута с платы CPU+SCALER на матрицу, переустановка жгутов, новый монтаж платы и дополнительное крепление жгутов термоклеем.
ФАН
20-12-2007 10:08
Столкнулся сегодня с прикольной неисправностью... Делал челу LCD + DVD в одном флаконе марки BBK LD1006SI после подачи на него 24 волтей вместо 12 и после замены 4 беременных литов и драйвера загрузки дисков (на редкость мало погорело для такого случая) аппарат был отдан клиенту с проверкой у нас в стационаре. Назавтра прибегает и грит - всё работает, а вот диск не всасывает. Ну, думаю, снова драйвер полетел! Кидаю на блок питания - всё пархает! Грю ему - бывает, чёт ты сам напутал. Он извенился, девайс под мышку и в путь. Через часок снова у меня - не могу ничего поделать, грит. Ну я ящик опять на стол - всё гуд! Беру тестер и к нему в кабину. Напруга в норме, а девайс в дауне! Грит и от штатного питателя такаяже муйня. Ну я питатель тот в ахапку вместе с девайсом и на стол. Короче, вся шняга заключалась в сгоревших резисторах по 33 ома в паралель (возле стеклянного) стабилитрона с обратной стороны мэйнплаты! Мой блок питания (сравнительно нехилый для обычных CD/DVD магнитол) на холостом ходу выдававший 11 вольт под нагрузкой этого девайса проседал аж до 9вольтей и именно на этой напруге ему было отчегото комфортно! Если бы не сей факт - мудохаться бы мне с этим девайсом до усрачки и мудохался бы именно с DVD частью по линии загрузки, поскольку всё остальное работало на ура! Схемы от этого китайца нигде не нащёл и поэтому не могу конкретно указать на позиционные номера этих резюков, равно как и не могу проанализировать суть проблеммы. Тем не менее хочу предупредить коллег о таких граблях, дабы сами не попали в непонятку
214837
21-12-2007 09:27
На http://www.telemaster.ru/ есть отдельно созданная папка с фотографиями .Там есть ссылки на схемы и сервисы. Как раз в основном "китаезы".Мне очень помогло .Нашел по внешнему виду платы: http://www.telemaster.ru/minitv/baza.html
20-02-2008 22:08
Портативный TV-DVD Super 950D etc.
Дефект: не работает локальная клавиатура, нет реакции с пульта.
Причиной этих бед в совокупности имеет место обрыв шлейфа идущего с ДВД на контроллер ТВ. Как правило рвутся на изгибе в трубе.
При присутствующей реакции на пульт, но отсутствии реакции на локальную клавиатуру, надо искать причину в SC6121-001 и её обвязке, т.к. локальная клавиатура сделана этаким стационарным ремоутом, у которого ИК светодиод направлен на фотоприёмник. И опять же шлейф!
Информация предоставлена Scorpion.
29-02-2008 23:03
7’’ TFT LCD COLOR TV “SUPER” (без указания модели)
Состав:
UOC: MST726A-LF
B3MD032999G
0716F
EEPROM – 24C16AN
ZQ1 – 12MHz
Tuner: TDQ-3EV8 (BG/1R1/B//712)
TDA9886T
ZQ2 – 4MHz
Sound – TDA7496
Предторг, пришел с дефектом не включается. При подключении к +12В светодиод POWER мог загореться красным цветом, либо вообще не гореть. На нажатие кнопки POWER – реакции нет.
Локальная клавиатура, ФП, шины – в порядке, замыканий и т.п. нет. На кварце ZQ1 (12MHz) генерации нет. При подкидке заведомо рабочего кварца – ТВ заработал. Стоило установить на посадочное место родной резонатор – «тишина», хотя при распайке его с обратной стороны ПП – все ОК. Причина довольно интересна: металлический корпус резонатора прихватывается каплей припоя к массе ТВ. Стоило проделать эту операцию и генерация срывалась! Замыкание (паразитная «утечка» - какого рода – не выяснял) – на корпус. Достаточно заменить резонатор либо приподнять его над ПП и не прихватывать корпус на массу – на качество приема (наличие помех) визуально – не сказывается. Для справки - при нажатии кнопки POWER и включении ТВ светодиод должен загореться зеленым цветом и только через 4 секунды включиться подсветка и появиться изображение. Обязательна дополнительная пропайка процессора и промывка ПП, т.к. качество монтажа очень плохое.
Lyutiy
05-06-2008 19:55
7" TFT LCD COLOR TV "MIYOTA MY-6600R"
Проц. - S3P8849XZZ-A0B9
В/проц. - TB1238
EEPROM - 24C08
Tuner - TDQ-3D1-5
Нет настройки на программы. При выборе в меню автонастройки - исчезает экранная индикация. А при выборе ручной настройки - строка настройки не движется. Проблема устранена перепрошивкой памяти.
vladvs
27-07-2008 18:03
7" TFT LCD TV "VITEK 5010SR"
шасси JV-565E-26SDLA01
LA76810A
LC863232C
LA7642N
тюнер-TDQ-3T-5L
Небыло tv каналов в V-H поддиапазоне. Проверил сервис, прошивку - не то. Переключение аналоговое, замерил на выводах тюнера - напряжение коммутации есть(4,5 В). Вскрыл тюнер, прозвонил дорожку от ноги V-H поддиапазона --- обрыв. Поставил перемычку и все заработало.
19-08-2008 00:33
10,4” TFT LCD TV & DVD SP-108D
TFT Section
ic2 – Techwell TW8806 +Y1 (27.000)
ic3 – 1117-3,3
ic4 – MYSON CENTURY CS8955HG +Y2 (22.1184)
ic5 – 1117-1,8
ic6 – 24C16
ic7 – 1117-3,3
Q8 – 78L05
DVD Section
SUNPLUS
SPHE8281D
0745-HH
PWM Buck DC/DC Converter – TD1513 – 3 шт.
Driver – D5668S
Аппарат после включения индицирует заряд (светодиодом, при полной зарядке – из красного переходит в зеленый цвет свечения) – имеется ПП отдельного контроллера заряда, загорается лампа включения питания, но нет реакции на нажатие кнопки ON/OFF – не включается.
Причина: Q8 – 78L05 выдавал заниженное напряжение (около 1,5 В вместо 5 В) на питание процессора и памяти.
24-08-2008 22:40
10,4” TFT LCD TV SONY
«Стекло» - Hitachi TX23D11VM2BAA
Techwell TW8806 + (27.000)
CS8955HG + (22.1184)
24C16
1117-3,3
1117-1,8
78L09
TA7805
CSC2314F
TDA7496
B1204 (2 шт – тр-ры)
9435A
MP1410ES
74LV14D
Tuner: QSD-MT-T66
Аппарат включается, все функции работают, нет реакции на кнопки «Vol+» и «Vol-» (нет регулировки громкости ни в одном из режимов, нет естественно и OSD в этом режиме), но при работе в Меню – они работают нормально.
После установки чистой (FF) памяти ТВ включается через 15-20 сек (после инициализации), появляется «второй видеовход», которого нет в ТВ улыбка , а также нормально регулируется громкость, но – в автопоиске происходит нахождение станций только в первом и втором диапазонах, ДМВ – нет (перестройка идет, но ни одной станции – не находит).
Рабочая прошивка была получена путем переписывания вручную в «Поньке» в «битую» (списанную с ТВ при неисправности) значений 5 строки, которая взята из ЕЕПРОМ после самостоятельной инициализации. ТВ заработал нормально.
Вход в с/м: удерживая на ТВ кнопку «Menu» включить его (адаптер) в сеть – через 5-7 сек. аппарат включится в сервисном режиме. Работа в с/м кнопками «Menu», «Vol+», «Vol-», «СН+», «СН-».
В меню есть следующие разделы:
White Balance
Function
Input Select
Option
Logo
EEPROM
В разделе Function есть выбор типа тюнера (XUGUANG121 – в моем случае).
Немного о TV+DVD на TW8806 - тут: http://monitor.net.ru/forum/china-dvdlcd-24c16-info-211468.html
Рабочая прошивка в «скрепке».
  TW8806 - OK.rar  381 Байт  Скачано: 73 раз(а)
21-09-2008 10:19
TFT LCD TV & DVD - «Книжка-раскладушка» - Reellex DP-9309TVG
SUNPLUS
SPHE8281D
24C02
MX10E8050IQCG (G0621)
EN25LV800AB-70TCCP
K4S641632H-UC60
Коммутатор - UCF4052
ОУ - 4558
Звук - PT2300-S
DC/DC Converter – ACT4060SH – 2 шт.
Ключи – 4411 – 3 шт.
Driver – AT5654H
СХ1117-1,8
Нет звука – (даже при макс. громкости по OSD). Сбой в 24С02, для проверки - достаточно «поднять» 5…8 выводы. После очистки (FF) – все пришло в норму.
Для справки есть тема: DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46786&postdays=0&p ...
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма » Сборная «солянка» по TFT-TV (TV+DVD)
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма (Ссылки, панели, инверторы, ремонт, прочее)
Электроника
