makintosh Участник Сообщения: 262
TFT модель TGIC-19R
Обрезан информационный кабель.
Помогите разобраться, где тут SCL, SDA, H-sync, V-sync, 5v…
Прилагаю фотки матплаты и кабеля.
DSC00628.rar 294,1 КБ Скачано: 151 раз(а)
DSC00631.rar 290,03 КБ Скачано: 132 раз(а)
d2o Мастер Сообщения: 3673
похоже это Провью UK713
CN2 (16pin)
1-L
2-GND
3-R
4-SCL
5-SDA
6,7-GND
8-VS
9-HS
10-GND
11-B
12-GND
13-G
14-GND
15-R
16-GND |
d2o, вроде оно, нашел сегодня шнур, соединил работает, вот только со звуком не разобрался.
На какие концы соединить звуковую пару? Подключил на 4 и 5 звука нет, может дрова надо установить?
Да ещё не разобрался с 16-pinом, он там не на массе сидит, проследить куда он там идёт не удаётся, запутанно тут всё. |
| makintosh писал: | | На какие концы соединить звуковую пару? Подключил на 4 и 5 звука нет, может дрова надо установить? |
Ну что за идиотизм?? Какого **** звук на IIC цепляешь? У меня все написано, прочто читать надо. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2387
d2o, А мне кажется интересно, как I2C звучит. |
d2o, да ты меня не правильно понял, я спрашиваю не про тот конец который заходит в монитор, а тот который подключается к видеокарте,
I2C я подключил к 12 и 15 pinам, опят таки со стороны VGA разъёма.
Или я что-то путаю? |
makintosh, ну если ты не можешь обычный стереоджек припаять, то я пас  |
Причём тут стереоджек, клиент говорит, что у него был подключен только один информационный шнур и был звук. Ты фотки видел? Там с разъёма всё в один кабель заходит.
Если ты не понял вопроса совсем необязательно делать выводы про человека, которого не знаешь. Может быть, я ещё не такой опытный, как некоторые, а вообще здесь вроде все на добровольной основе должны нормально объяснить начинающим «что к чему», по крайне мере так сказано на главной страничке сайта . А стереоджек мы слава богу запаять можем, и уже говорили с клиентом на счёт этого, но он говорит что всё у него шло через один data-кабель.
Поправте меня если я ошибаюсь. |
makintosh, Кобёл от моника какой? Та часть, что в видяху стыкуется, стандартная? В чем тогда вопрос? Может там еще отросток был для звука, а его кастрировали? |
| makintosh писал: | | всё у него шло через один data-кабель. |
Бред!
| SanAlex писал: | | Может там еще отросток был для звука, а его кастрировали? |
Не "может" а "именно"!  |
А что злимся-то опять, неужели нельзя без нервов?
Я этот вариант тоже учитывал, спрашивал у клиента, он говорит, что всё у него шло через один data-кабель.
Не ужели Вы просто не можете сказать "Нет makintosh, такого быть не может, через дата-кабель звук не проходил, не проходит и не будет проходить" Хотя будет он там проходить в будущем или нет сказать сложно и всё. Видимо я нарвался под горячую руку, у Вас сегодня наверно плохое настроение. Извините, если я Вас рассердил!
SanAlex, в том то и дело что второго конца нет, вот я и в заблуждении!
Со звуком тогда я разобрался, скажу клиенту, что будет так или никак!
А что с 16-pinом
| makintosh писал: |
Да ещё не разобрался с 16-pinом, он там не на массе сидит, проследить, куда он там идёт не удаётся, запутанно тут всё. |
makintosh, Кто на тебя злится? У нас отличное настроение. Внутри моника то хоть кусок кабеля есть?
Вот стоит у меня провьюха, MA782KC. Так у этой рыбины, как раз из интерфейсного разъема (часть, которая в видяху стыкуется) хвост растет и этот хвост джеком заканчивается. Его в звуковуху надо тыкать. У твоего, в девичестве, так же было. А с другой стороны он в отдельный разъем матери скорее всего стыкуется. |
Ну Вы вроде не злитесь , чего я не могу сказать пока что про d2o, кусок кабеля есть, который идет в сам монитор, он там 16ти-pinовый и вставляется в матплату монитора.
Спасибо за советы!
Да, вопрос ещё, а сколько Вам лет d2o?, если не секрет ответьте пожалуйста (в личку или прямо сюда) |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1254
makintosh! d2o дал тебе распиновку, звук у тебя сидит на 1 и 3, там же ясно написано - L и R, а со стороны разъема, куда втыкается в видеокарту, выходит джек, как и писал SanAlex, что тут еще разжевывать? А d2o не трогай и не заводи, молодой он и горячий. Ты конкретно откуда, зема? |
makintosh, Вот с контактов 1 и 3 16-пинового разъема на матери монитора должны уходить провода, которые проходя по всему кабелю уходят в хвост и заканчивается джеком, которыц воткнем в звуковуху. На D-SUB его распаивать не надо.
Antey, Мы все земы - made in USSR!  |
| makintosh писал: | | Со звуком тогда я разобрался, |
Ну и все! Развели тут консилиум из-за 2х проводов.
Тема решена и закрыта. |
