ДимОК Участник Сообщения: 144
Сдохла NCP,полевик и три smd резистора от +300В на 8 ногу микры,вот в этом и загвоздка-резисторы сгорели в уголь,номинал не разобрать,в даташите в типовой схеме включения номинала резистора нет,может у кого есть схема этого монитора или другая с этой 1203,чтобы выяснить номиналы.
Заранее спасибо |
d2o Мастер Сообщения: 3668
ДимОК, проблема не раз обсуждалась. рекомендуется воспользоваться поиском. |
d2o, искал,но ты знаешь,как поиск на мониторе пашет ,в принципе в плане переделки на ncp1200 или что-то другое-займусь-если не найду схему и номиналы,ncp1203 я знаю,где взять,поэтому и спрашивал номинал,чтобы ее не угробить. |
ДимОК, 1200 и 1203 взаимозаменяемы. |
d2o, я знаю,я просто нюанс этот хочу уточнить-нашел схему на ncp1200,там 8 нога прямо на +300В сидит,а вмоем БП с NCP1203 через 3 резюка,какя писал выше-они выгорели,так вот хотел бы узнать их номинал,ncp1200 есть в диповском исполнении и ее нужно тутда ютить,а места мало,плата почти в притык к матрице,а 1203 могу выпаять с другой платы. |
ДимОК, можно и так и сяк. даташит почитайте внимательнее |
d2o, спасибо,почитал логику работы стартовой цепи,все понятно.Еще раз сэнкс! |
