alexante Новичок Сообщения: 7
Телевизор не включается,светодиоды не светятся и не мигают.В блоке питания стоит микр. MCZ 3001D.
От неё получаются рабочие напряжения,но их нет.
Дежурное напряжение есть +5в,но собрано на отдельной микрухе.EEPROM подкидывал чистую-никаких результатов.На проц. VCT 6973G питание подходит,
Большая просьба подсказать,где искать,Если есть даташит на проц,скиньте ссылку пож.
Владелец сказал,что телевизор выключили и уже включить больше не смогли.
Заранее благодарен. |
Lens Участник Сообщения: 1155
Неисправен BDT-board. Как правило происходит потеря данных встроенной флеш с фатальным исходом. Ремонтируется заменой блока всборе. |
VS Участник Сообщения: 332
Или BDTR, в зависимости от применённой панели LCD !!! На новых BDT-board, BDTR-board вместо проц. VCT 6973G установлены CXD.... |
YSUS Участник Сообщения: 32
У вас на плате какой проц? |
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 915
Ну..и..У кого-нибудь получилось прошить Jtag-ом? |
В данном случае можно и без JTAG. |
| YSUS писал: | | У вас на плате какой проц? |
| alexante писал: | | проц. VCT 6973G |
| YSUS писал: | | В данном случае можно и без JTAG. |
Cказал "А",скажи и "Б" .Поделись опытом. |
YSUS, Не "шьётся" он ничем,очень много раз пытались, он даже не связывается с компом(сообщение: "нет связи с удалённым объектом"), скорее всего повреждается загрузчик проца, поэтому и перешла SONY на CXD.... P.S. Для прошивки необходим JIG TL3 или WAX и соотв софт. А если удалось, присоединяюсь к vovan_j, где есть А там должно быть и Б.  |
С помощью софта VCTP69 через I2C.
Поднял уже несколько штук. |
Хм..По анологии с Шарповской джигой,программой Visual I2C?Была мысль попробовать,но так до дела и не дошло. |
| VS писал: | | скорее всего повреждается загрузчик проца |
Загрузчик процу нужен чтобы через COM вязаться.
В случае i2c проц ведомый и ты получаешь фактически прямой доступ к памяти. |
А что за софт,его можно найти где-нибудь? Также и с JTAG-когда-то отливал им спутниковые ресиверы.
Если можно скиньте пож.на почтовый ящик Эти проги.Я не занимаюсь ремонтами в условиях мастерских,поэтому
особой опасности не представляю. Спасибо. На плате проц. VCT 6973G |
Итак,в продолжение темы.YSUSБольшое спасибо за оригинальное решение!!!Спаял джигу и с помощью софта VCTP69 через I2C прошил KDL- 26U2000.Всё работает!  |
Humanoid monitor.net.ru  Сообщения: 1115
vovan_j, поздравляю!
| Сообщение Администрации : | Не забывайте отмечать "Решено" |
Garrison Участник Сообщения: 32
За выходные оспользовался данным советом по прошивке плат BDT, благодаря vovan_j .
Прилагаю отчет:
Из трех KDL32U2000 с однотипным дефектом (не включается), оживить удалось только одну плату.
Софт не позволяет сливать с проца данные что бы проверить их на целостность, по крайней мере я не сумел.
Так же софт своим железом не позволяет переписать в соньках NVM память, приходилось выпаиватьмикруху и шить на прогере.
На всех телевизорах дефект выглядел одинаково, питания на процессоре были в норме, генерация на кварцах есть,
телики не включались, светодиоды молчали.
Процессоры переписались на ура, без проблем с первого раза. НО!
Ожила только та плата, у которой был убит загрузчик, то есть пришлось воспользоваться по мануалу кнопкой, коротить шину на массу.
Вывод: не все платы дохнут от потери процессором содержимого епрома, а при явно убитом загрузчике велика вероятность восстановления. |
Да,теперь когда и я перепрошил, теперь уже действительно РЕШЕНО. Спасибо Всем,особенно YSUS  |
