TFT Samsung 913n нет управления
evgenii
12-06-2006 14:43
В ремонт пришли 4 моника,у одного только иногда работает клавиша "меню"остальные кнопки работают,у остальных вообще нет реакции на управление.Изображение в норме,кнопки целы.
PAI
Мастер
12-06-2006 16:31
Пережат шлейф на корпус при сборке.
MIXA_29
Мастер
13-06-2006 12:59
подожми контакты на шлейфе кнопок
evgenii
15-06-2006 19:07
точно,дело было в разъемах,спасибо
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » TFT Samsung 913n нет управления
  • Samsung 913N TFT 19'' проблемка
  • syscom msc-535 кнопки управления
  • LG Flatron L1750U, не работают кнопки платы управления
  • Не могу разобраться с кнопоками управления на Philips 190S7F
  • JIG и TFT от Samsung
