TFT Philips 17PF9945/58 включается с задержкой
Стрелец
02-08-2007 11:42
Секунд 30-40 не загораются лампы. При этом звук есть, каналы переключаются.
Напряжение разрешения не подается на инвертор. Потом, в течении дня, все ОК, подается сразу и включается, естес-но, тоже сразу.
Лезть в основную плату не позволяет отсутствие знаний и опыта то этой технике.
Вопрос: если принудительно подавать сигнал включения непосредственно на инвертор, лампы должны загораться сразу, но чем это опасно?
timur
02-08-2007 11:49
Это неопасно,.
Стрелец
02-08-2007 11:55
Т.Е. можно с делителя из 5в до 3,5 подать напругу, а то что она будет СРАЗУ с подачей всего питания на телек появляться - это ничего? Может подать с задержечкой, пару секунд???
timur
02-08-2007 12:28
Откинь, команду с разъема падай высокий уровень на инвертер.
Стрелец
02-08-2007 13:12
подал, только при выключении секунду экран заливает белым....
timur
02-08-2007 13:35
так должно при обходе нормальной цепы.
Стрелец
02-08-2007 14:05
Это понятно, для того цепь и сделана была...
Ну, пусть так работает..
Спасибо за помощь!
Стрелец
07-08-2007 14:37
Блин, возвращаюсь...
Видимо телек потихоньку умирает. С подсветкой все нормально, но картинка ти звук оже начали появляться с задержкой, чего раньше не было......
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » TFT Philips 17PF9945/58 включается с задержкой
  • tv Philips 17pf9945/58 LC03E - ошибка 25
  • LCD Philips 17PF9945/58 уходит в защиту.
  • LCD Philips 17PF9945/58 chassis LC03E AA задержка включения
  • Philips 37PFL5322.60 (ЖК) LC7.1E LA не включается.
  • LCD Philips 15PF4121 не включается
