TFT монитор Prestigio P171(L70S)
ДимОК
13-09-2006 09:28
В мониторе сдохли сборки в инверторе,заменил стандартно на IRF7319.Подсветка пошла,но возникла еще проблема-в меню вместо букв-крякозябры,набор символов,совершенно не читаемые.Картинка с компа выводится с искажениями,как будто разрядность шины уменьшилась,цифровые артефакты.Прошивку в базе и инете не нашел-ставил чистую-тоже самое.Коллеги,кто работал с данной моделью-может есть прошивка,а то не хочется думать,что проц наелся.Заранее спасибо.
Дима
d2o
Мастер
13-09-2006 09:40
ДимОК писал:
А меню монитора? Скорее всего при сборке частично выдернул шлейф матрицы.
SanAlex
Мастер
13-09-2006 10:00
ДимОК, Вообще практика такой замены для Р171 отрицательная, большая часть возвращаются с тем же. Не помогает и замена литов во вторичке. Возможно оптрон, но не проверял. Для P151 возвратов значительно меньше, но тоже есть. Схемы почти один в один.
Прошивки нет, только для Р151.
ДимОК
13-09-2006 10:25
d2o, а я и писал про меню монитора,выводится набор символов,кнопками визуально пермещение по меню есть,символы меняются,даже регулировки по шкалам можно покрутить,только что крутишь непонятно,методом тыка нашел центровки,отрегулировал,но монитор не запомнил,когда шнурок VGA не воткнут выводит красивый голубой фон и бегающий квадратик с 3 цветными полосками и подписью теми же символами,шлейф матрицы сидит нормально
SanAlex, понял,но коллеги говорили,что меняли и работают дольше чем родные FDS8958,если не сложно-кинь прошивку на P151,если процы в них совпадают(в Р171 Weltrend WT61P4),то хоть что-то выясню.
SanAlex
Мастер
13-09-2006 11:44
ДимОК, В Р171 возвращаются почти все, не менее 80 процентов. Через 4 месяца и больше. С IRF7319.
Прошивку засылаю на мыло.
ДимОК
13-09-2006 16:53
Прошивку залил-не фига не изменилось,значит или прошивка не катит от Р151 или проц накрылся.Народ,может есть у кого от Р171 прошива,киньте,плиз!!!
ДимОК
15-09-2006 11:38
Извиняюсь, лоханулся,заливал в 24с32(24с08 не было),поставил 24с08 и все пошло.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » TFT монитор Prestigio P171(L70S)
  • Prestigio P171 model L70S - накрылся ШИМ в БП.
  • Prestigio P171 model L70S - инвертор
  • Prestigio P171 (L70S), отказывает инвертор.
  • Большая яркость Prestigio P171(Hyndai L70s)
  • Prestigio P171 нет изображения
