TFT монитор Belnea
Boston
Гость 82.83.*.*
17-05-2004 23:34
Доброго времени суток.
Подскажите по монитору.
При включении секунды две работает потом белеет матрица.
Выключаешь, включаешь опять появляеться картинка и все белеет на глазах.
Какие будут мысли по монитору.
19 дюймов монитор, модель 10 17 10
Спасибо.
Генчик
17-05-2004 23:59
Boston, матрице кабздец точно, у меня был такой-же случай с другим моником, поменьше. Но это не старая модель, попробуй по гарантии поменять, случай точно гарантийный, Belinea три года гарантии даёт. улыбка
Boston
Гость 82.83.*.*
18-05-2004 00:07
В том то и дело гарантия кончилась на него.
2 года была.
Уже не обменять?
Если точно матрица то да уже не восстановить.
Генчик
18-05-2004 00:12
Boston, 2 года от продавца, а ещё год от производителя. Если закончилась только-только, то они принимают претензии. Попробуй им по мылу написать.
sas
Гость 195.182.*.*
21-05-2004 14:56
Раз гарантии нет и електроники не пугаешься одна догога-внутрь.
Посмотри питание матрицы имхо таи трабла сидит,или пред на матрице не совсем сдох.
Не унывай если показывает то лечится(тока мертвые пчелы не гудют)
Если сразу не получится то пропаяй мелкосхемы на плате.
Boston
Гость 82.83.*.*
21-05-2004 17:07
sas писал:
На матрицу идет 20 проводов.
Мерял напругу практически на всех 0.5 v
Может на него схема есть или на что то похожее,
Хотя бы замерить напряжение везде посмотреть где грабли стоят.
А микрухи какие пропоять следует?
Там стоит одна с прошивкой ну она в панельки.
Проц стоит, и микросхемы памяти.
Если я не ошибаюсь.
screwdriver
Гость 81.2.*.*
22-05-2004 02:40
Была точно такая же возня с моником Compaq, с платы на матрицу шел плоский шлейф, вот в нем то собака и порылась- была микротрещина в дорожке. Вылечилось заменой шлейфа
Гость
82.83.*.*
22-05-2004 10:39
screwdriver писал:
Нет, на этом стоят проводки очень тонкие.
Шлейфа нету.
Ок, спасибо за подсказку попробую прозвонить его целиком.
Гость
82.83.*.*
23-05-2004 13:29
Boston писал:
Спасибо.
Всем спасибо господа, за советы.
Тема закрыта.
В питании емкость подсела С701
После замены все запустилось.
Всем спасибо.
улыбка
Boston
Гость 82.83.*.*
24-05-2004 12:32
Anonymous писал:
Boston писал:
Спасибо.
Тема закрыта.
Всем спасибо.
улыбка
Выкладываю фото где был дефект
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » TFT монитор Belnea
  • TFT монитор ЦАРАПИНА
  • монитор Kogi
  • Монитор HP1740
  • LCD монитор ViewSonic VA 702
  • TV/МОНИТОР//панель
