[ Тема закрыта ] TFT MAG UK913 помогите опознать транзистор
hserif
07-01-2008 16:21
Добрый всем день, и с Праздниками, Православные.
В мониторе блок питания собран на одой плате с инвертором ADP-40AF от руки написано АВ.
Инвертор собран на ВI3101A. На втором выходе этой М.сх. сгорело сопротивление R252 и транзистор Q202. С сопротивлением нет проблем, с певого выхода стоит 12,5OM, а с транзистором проблема.
Сгоревший обуглился и определить надпись невозможно, на первом выходе стоит А6VAA. Что за зверь я не смог найти. Может кто подскажет аналог.
Спасибо.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-01-2008 04:32
диоды это http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/smdcodeA.php
DvitryV
08-01-2008 11:53
hserif, этот тип БП-Инвертора стоит в мониторах VS VE710 транзистор этот -это полевик вроде как P-канальный
кроме того рекомендую проверить трансформатор Т202 у меня при подобном выходе деталей оказалась дохлой высоковольтная обмотка и в первичной тоже были проблеммы
igor0302
08-01-2008 12:00
hserif, Вот даташит на ВI3101A там типовая схема есть,
глянь может поможет
  ВI3101A.pdf  323,42 КБ  Скачано: 285 раз(а)
hserif
08-01-2008 12:22
MICHAIL, DvitryV,igor0302, спасибо за участие.
Даташит я находил и этоговорит о том , что это транзистор , а не диод. А вот аналога ему найти не удается.
Детали вышли из строя из за микротрещин на выводах трансформатора
TL4M
Мастер
08-01-2008 12:58
Похоже на это http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml2402pbf.pdf
A - код, остальное дата выпуска.
hserif
08-01-2008 15:52
TL4M, спаибо
да это полевичек IRLM2402. Закончу ремонт отпишусь.
hserif
09-01-2008 02:24
Поменял транзистор и сопротивление, пропаял плату . 3 часа полет
нормальный.
Всем спасибо.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » TFT MAG UK913 помогите опознать транзистор
  • матрица самсунг помогите опознать транзистор
  • Proview UK913 меньше красного
  • Помогите опознать, плиз!
  • MAG mod 700P помогите опознать транзисторы.
  • Помогите опознать плату и резистор
