Шрек Участник Сообщения: 219
Основная плата,примененная в этом TV,встречается в TFT LCD TV made in China.
В верхней части платы имеется маркировка – 2221V3.3B TOP-TECH 2005/10/04.
Проц-(U3) – GENESIS gm2221-LF.
U6 - AMIC A290021TL-70F. U7 – TVP5147. U4 – 24LC16B1. U12 – 74HC4052D.
U2 – 74LVC14AD. U8 – AP1513. U9 – AZ1084S2 – 3.3E1.
Импульсный блок питания выполнен отдельным блоком и прикручен на задней
стенке под крышкой.ШИМ-ка китайского производства (ф.LinFinity) – SG3842M
плюс полевик 2SK1082. По вторичке три выпрямительных диода STP S20H100CT
прикручены к радиатору БП.
Необходим номинал резистора ( поз.R22 ) , включенного между затвором полевика
2SK1082 и «минусом» сетевого выпрямителя.
valentinmsk Участник Сообщения: 125
Обычно затвор на корпус 1 кОм. В некоторых схемах от 1 кОм до 4,7 кОм.Шасси 11АК-36 похожая схема. |
Марк Участник Сообщения: 81
У меня в ремонте аппарат с таким же блоком управления .В блоке питания резистор R22 5W 22 Om .Не подскажешь где приобрести рабочий блок управления,как у тебя на Фото? |
Загрузил фотку блока питания. Ящики эти таскают из Китая, в городе пока розницей или поблочно на эти TV пока ничего нет.
Если попадется "донор" - дам знать!!! В моем БП резистор R22 никак не 5 Ватт. Мощность максимум - 0,250 Вт. |
К сожалению в моем аппарате совсем другой БП. |
ш2рман Участник Сообщения: 38
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 810
Шрек,в стандартном включении-4,7к(можно до 10к,только не перегрей полевик).
Удачи! |
Резистор поставил 1кОм, заменил также - 2SK1082, все литы в обвязке UPC3842, ее саму поставил с буквой А в конце
- ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Спасибо всем за помощь! ТЕМА ЗАКРЫТА!!! |
RM25 3 класса образования Сообщения: 376
А где схему взять на БП это чудо?
Стоит счас такой на столе |
Конкретно схему именно этого БП вряд ли найдешь.Сравни со схемой включения ШИМки в других аппаратах.
А на выходе у него ( если не изменяет память ) - 12 и 24 вольта. |
ОПТОН Участник Сообщения: 59
