Шрек Участник Сообщения: 219
COLOR TFT LCD “ SUPER “ .Диагональ – 20 см.
При включении не светится экран, нет напряжения на лампы подсветки
LCD панели.
Панель от “SHARP” c наклейкой LQ080V3DG01 2Z016857Y .
На ней прикручена двумя винтами плата питания ламп подсветки ( см.фото ).
На плате маркировка : ELNA 05C20967F1 DATE 1 U Q .
Микросхема управления фирмы Sanken , на ней цифрами : 291 232
8090JD
Как она обзывается по настоящему – информации в торгующих деталями
магазинах не нашел.
При включении TV питание + 12 вольт на плату поступает , поступает
оно также на вывод 1 этой микросхемы. На остальных выводах никаких
напряжений нет , нет и импульсов на транзисторы Q1 и Q2 , раскачивающие
первичку трансформатора. Все имеющиеся детали на плате ( кроме микросхемы
и трансформатора ) проверил – все OK!
Методом исключения получается – либо микросхема , либо трансформатор.Отсюда
два вопроса : Как проверить трансорматор? Как правильно именуется микросхема
в БП ?
vasi bokov Участник Сообщения: 684
СТАВИТЬ новые транзисторы и смотреть осцилом на базах коллекторах и на выходе транса форму.на базах и коллекторах полусинус.на выходе 500в синус амплитудн.знач.если нет менять заново транс и желат.транзюки при условии что лампа хорошая. |
sergeih Участник Сообщения: 984
Тот же телевизор "Супер" 25 см диагональ выгорели транзисторы Д1760 в СМД корпусах два штуки ,после их замены недостаточная яркость свечения лампы подсветки ,главное сильная зависимость свечения лампы от типа и мощности транзисторов
так и толжно быть ? |
калес Участник Сообщения: 79
Если телик у тебя посмотри пожалуста скакими иницыалами стоит микросхема под номером U7 |
| калес писал: | | Если телик у тебя посмотри пожалуста скакими иницыалами стоит микросхема под номером U7 |
если ты у меня спрашиваеш то посмотрю но отпишу только завтра после 17.00 |
"Горит" вторичка транса.Где можно достать такой трансформатор? |
Ildar+ Участник Сообщения: 996
| Шрек писал: | | "Горит" вторичка транса. | лампа дохлая- вот и горит.
Добавлено Thu, Jul 27 2006, 07:26
(как вариант - tl494 + парочка сдвоенных мосфетов + транс от какого-нить lcd моника) | Шрек писал: | | Как проверить трансорматор? | так-же как и тдкс подав на него питание с импульсного источника. |
При включении TV все теперь работает, но сразу греется и начинает идти дымок из транса.Если б была дохлой
лампа наверное не светился бы.Я так думаю... |
Ни у кого нет хотя бы с разбора ? |
Шрек, неа. можно просто на кольце намотать. или открыть этот и перемотать высоковольтную обмотку- верхняя секция. или если найдешь - можно намотать на основе строчник твс55п5. вариантов- туева хуча.
да еще- на форуме проскакивала инфа по использованию преобразователей от наборов для моддинга компа- лампочка в виде гибкого шнура, люминисцентки. у нас нашел только в одном месте- только дорого около 25 бабосов зеленых стоят. надо на вьетнамский рынок заглянуть- там можно что-нить подобрать.....новый телевизор, например. (цена упала до 1900 за 5 дюймов) |
LOBSTER* Участник Сообщения: 204
Попадалось такое, транс перематывали по всем канонам, но всё равно горел даже с рабочей лампой.Под подозрением старение сердечника (низкая индуктивность катушек). |
Lasers Участник Сообщения: 49
Повторюсь, ЭТУ плату я выкинул и купил на замену готовый инвертор
250 руб за 2 лампы + инвертор
http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=102016
видимо поиском тема не находится сразу.
Там не микросхема управления а стабилизатор (с защитой и отключением) стоит
9 вольт (даташит на него находится поиском в alldatasheets)
SI-8090JD
можно принудительно его включать если отключился.
Но в этой схеме инвертор на 2 транзисторах рядом с транформатором,
а горит трансформатор "129А" из-за большого тока в лампу,
когда еще не сгорел, а только греется трансформатор, можно уменьшить ток в лампу
и все будет работать. Для этого нужно впаять токоограничивающий конденсатор меньшей емкости,
вместо 15пФ 4кВ можно поставить 10пФ (1,5-4 кВ) |
