Шрек Участник Сообщения: 219
Телевизор Китайского производства, без опознавательных знаков.При
включении работает нормально, выполняет все функции. Через некоторое
время работы выключаются лампы подсветки экрана, звук остается.
После OFF/ON – снова работает, но время до очередного погасания ламп
уменьшается. При «вскрытии» обнаружено :
основной блок питания TV и питание ламп подсветки собраны на
отдельной плате с маркировкой : model: IP 60125L ( Lips – 18,1” ).
P/N - 6871TPT261A. Горячая сторона БП собрана на TOP247Y.
На самой плате обнаружен неисправным ( механический дефект – разлом
корпуса транзистора ) в позиции Q234 SMD тр-р с маркировкой на
корпусе – 2 А. По справочнику установил, что это транзистор MMBT3906 –
p-n-p, 40V, 200mA, 350mВт, h21 – 100...300, f гр – более 250 МГц.
Подкинул на его место наш КТ3107И – с ним подсветка не включается
вообще, а без транзистора работает, но с описанным выше дефектом.
Прошу помощи !!! Может у кого есть схема такого блока?
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6276
Шрек, вот тебе аналоги от VRT: BC 856, BSR 16, PMBT 3905, SMBT 3906. А в обычном корпусе он соответствует 2N3906. |
Этот блок питания от «Samsung».
Model : IP – 60125L ( Lips – 18.1” )
Input : 100 – 240 Vac 50Hz/60Hz 1.3 A
Output : ( CN 2 ) 12V / 1.1A 5V / 3A
( CN3 – CN8 ) 650Vac 7.2mA
comply with lcc
REV 0.6 ( 031007 )
Samsung electro-mechanics co.ltd
Что за прибор : в SMD корпусе 8 выводная микросхема с маркировкой
на корпусе : 4542
AI^
W41C
2 такие микросхемы в паре «качают» по 3 транса ламп подсветки. Вывода 5-8
соединены вместе.Помогите определить что это за прибор ? |
Как раз то, что нужно!!!Благодарю! |
Шрек, отпишись по результату. |
Нашел "сдохшую" сборку - Si4542, сейчас озадачен ее поисками.Похожая схема на мой блок описана в книге " ЖК телевизоры " ,
серия Ремонт и Сервис 21 , СОЛОН - ПРЕСС , 2006г. |
PAI Мастер Сообщения: 1095
Подойди к мониторщикам. Часто встречаются. И не только на LCD |
e.s. Участник Сообщения: 102
У мониторов аналогичные полевики стоят в предраскачки стр. транз. и по переключению емкостей в цепи стр. катушек. |
