TFT Dell - проблема
Виктор1970
24-09-2005 10:33
TFT Монитор DELL 21"- проблема.
1- при включении в сеть загораются все лампочки и он не реагирует ненакакую кнопку.
2- когда при включении он всёже запускается может работать нормально, и всё управление работает нормально.
но через некакторое время может снова пропасть управление кнопками. Никакая кнопка не работает, нужно только выключить
из сети.....
Генчик
24-09-2005 10:36
Виктор1970, для начала проверить питание, а потом лезть дальше.
PAI
Мастер
24-09-2005 10:48
Модель и FCC сообщи.
Виктор1970
16-10-2005 01:20
Модель: DELL 2000FP
Может кто подскажет где найти схему
PAI
Мастер
20-10-2005 08:55
По модели определить не смог. Поищите FCC.
Виктор1970
20-10-2005 11:04
PAI,
Прошу прощения но я не совсем понимаю что такое FCC/
Подскажите мне где это нужно посмотреть?
PAI
Мастер
20-10-2005 11:27
На задней крышке есть идентификационный номер( FCC ID), по которому можем определить какой фирмы- производителя использовалось шасси.
Напишите все буквы и цифры с задней крышки, по которым можно опред. его истинное происхождение.
Виктор1970
20-10-2005 23:38
Вот почти всё что там написано.
Round Rock, Texas 78682
DS/N: TW-06E516-46635-1BE-101Z
DP/N: 06E516 C/O TW Rev AOO
Tested To Comply
With FCC Standards
И ещё маленькие надписи:
NOM PCT LR98275 G19150 41043024 LISTED 2G25
166 BZ02 UL1950
E144096
Генчик
20-10-2005 23:44
Виктор1970, а на платах внутри значки посмотреть, слабо?
PAI
Мастер
21-10-2005 11:35
Если мон открыть, то на проце будут надписи. Огласите их.
Виктор1970
29-10-2005 01:41
PAI,
На процессоре написано PIXELWORKS
PW171 - 20U
Ещё есть наклейка и на ней: 55L8701001A9G144232169152JMPR
Ещё на обратной стороне платы есть SMQ4V094V-0
И вот что очень интересно. Последний раз я его включил, он нормально запустился проработал я на нём часа 3 и никаких глюков. Когда выключал комп. он завис. И после того раз 200 пробовал включать и ничего.
PAI
Мастер
29-10-2005 09:49
Похоже на ACER NEC .Пороюсь по базе. Попробую помочь.
Виктор1970
29-10-2005 15:15
PAI,
Нашли одну деталюшку:
V6300L8
EM2689
На одной ноге есть питание 5V
А на выходе ничего нет. Но в момент вкл. на ней чтото появляется и сразу пропадает
PAI
Мастер
31-10-2005 12:21
Это RESET(сброс).
Что на платах написано. На базе какой фирмы собран. В слепую тяжело помочь. Должна быть вытравлена прямо на плате.
андрей'KO
02-11-2005 13:02
У меня такой же монитор, и такой же дефект. После reset'a кратковременно (0,5-1) секунд идет чтение флешки, есть опрос по шине I2C, затем все виснет. Изредка (с прогревом 3-5 минут) монитор загружается до рабочего состояния, и может работать сколько угодно долго, но управление отсутствует. Т.е не работают органы управления.
По железу,имеется надпись ACER. P/N платы (если не ошибаюсь) 55L3701001A9G14251M10327 2F4M.
Флешка AT49BV8192AT. Скалер? PW171-20U.+GENESIS gmVLX1A-X.
У клиента имеется второй исправный монитор, но не хочется его напрягать.
Буду благодарен за любой совет.
PAI
Мастер
03-11-2005 11:08
ACER F55
андрей'KO
25-11-2005 18:56
Виктор1970 как у тебя поживает монитор? Мой как будто, тьфу тьфу, пошел.
tranz
25-11-2005 23:40
андрей'KO,а у тебя то сам по себе пошел?У меня есть такой же гроб,Только но шинах О,
андрей'KO
26-11-2005 11:28
Я снял флешку, залил флюс гель и пропаял межслойные соединения (метализированные отверстия),впаял флешку. Пока работает. Одна важная деталь: флешку нельзя поменять! она намертво прописана к конкретному монитору. Прописать ее можно только родным програматором (если она слетела). Схему я так и не нашел.
tranz
27-11-2005 00:11
Может кто поможет схемой?
андрей'KO
27-11-2005 19:29
Монитор все еще работает, видать срослось.
Punto
27-11-2005 23:08
андрей'KO,
Вы что-то не ту флешку отыскали, мне каатся. Это ПЗУ (в смысле ППЗУ, но в данном случае - неважно). А где-то рядом должна быть такая небольшая 24LC16 на восемь ножек. Или ее родственница. Вот в ней и хранятся все оперативные регулировки.
андрей'KO
28-11-2005 04:46
Punto, ето вы сейчас о чем? Если AT49-не флешка, тады я-испанский летчик.
Если не верите зайдитесуда www.datasheetlocator.com.
Там есть практически любой datasheet.
Punto
28-11-2005 08:22
андрей'KO,
Флешка, да не та. В этой хранится внешняя программа для проца. А есть еще одна. Вот она летит куда чаще.
андрей'KO
28-11-2005 09:18
В данном то случае, как раз дело в микропрограмме, я так понимаю. Монитор фунциклирует уже 60 часов, пока полет нормальный. Мне трудно судить о причинах, так как по данному монитору у меня есть мизер информации. Как я уже писал, пропадает управление, а это явно связано с процем, а так как микропрограмма во флешке я зацепился посередине, причем удачно.
tranz
28-11-2005 23:18
А схемы нет? Прошу помощи
Гость
195.182.*.*
09-01-2006 15:38
Часто просто пропайка ПЗУ помогала,шить можно и на внешнем-но переход ок.2Т стоит!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » TFT Dell - проблема
  • LCD монитор Dell E172FP проблема с блоком питания
  • DELL E197FPF
  • DELL E196FPb
  • Шим Dell E228WFP
  • DELL E151FP
