TFT Chameleon L7AK2A прошивка
ADOWWW
21-05-2007 17:52
Кто знает какой там стоит чип и если есть дамп на него.
Родной грелся как утюг и в результате хождения по мастерским был потерян. Питания вроде все есть, думаю должен работать.
Кто вообще производитель или папу этого монитора укажите.
Если есть вариант скачать, поделитесь, где. улыбка
Хочу сей девайс оприходовать.
PAI
Мастер
21-05-2007 19:00
ADOWWW, На чем шассейка состоит ? Или фото.
ADOWWW
22-05-2007 03:21
PAI, завтра утром выложу фотку.
ADOWWW
22-05-2007 11:01
Вот.
d2o
Мастер
22-05-2007 11:30
ADOWWW, СТХ PV720 очень напоминает. если учесть что в нем до 4х разных матриц стоять может, вероятность найти нужный проц стремится к нулю недовольство, огорчение
AndreyZ95
Мастер
22-05-2007 15:59
Кажись ищется прошива AT49Fxxx ?! (может я чего непонял)
И что-то не видать стабилизатора в правом нижнем углу ?
ADOWWW
22-05-2007 18:56
Стабилизатор сдох, пока новый не впаял, сам чип памяти и прошивку пока надоть. голливудская улыбка Какой там стоял, без понятия, по корпусу 39 подходит.
ILYAUL
Мастер
22-05-2007 19:15
Матрица чья?
Скорее всего стоит AT27LV010A-90JC (Samsung 172S в нём тот же проц и там эта память, так, что точно работать будет) Осталось дело за малым подмигивание найти прошивку. У нас есть 2 прошитые под разные матрицы, но как тебе передать в Deutschland?
Стабилизатор сказать или знаешь?
ADOWWW
22-05-2007 22:23
ILYAUL, ты мне точную марку чипа и прошивку скинь я сам залью улыбка
ILYAUL
Мастер
22-05-2007 22:31
ADOWWW, Точная марка AT27LV010A-90JC . Прошивку считаю завтра , но учти это для SAMA
ADOWWW
22-05-2007 22:33
ILYAUL, ну не выгорит же экран надеюсь... голливудская улыбка
AndreyZ95
Мастер
23-05-2007 07:44
ILYAUL, Ну зачем уж так категорично ! Большинство мегабитных флэшей 28 , 29 , 39 , 49 серий туда пойдут , да и где искать чистую AT27LV010 (OTP EPROM однако)!
Зачем себе лишние трудности создавать !
ADOWWW, Экран по любому не выгорит , если питание в норме будет !
Есть прошива под этот чипсет для сони !
ADOWWW
23-05-2007 08:50
AndreyZ95, залей в обменник. Пригодиться по любому. улыбка
AndreyZ95
Мастер
23-05-2007 10:13
Есть одн итересный комментарий в даташитах на все чипы GM :
Industry-standard firmware embedded onchip,
requires no external ROM (configuration
settings stored in NVRAM)
И ещё кое что :
Bootstrap Configuration Pins (Имеются в виду ПуллАп резисторы прицепленые к некоторым адресным выводам ADDR0 - ADDR15) улыбка
ADOWWW
24-05-2007 22:37
Чип нашёл, только но битый по любому. Точно название не помню, на работе лежит. Но простой 39 или 49 . Поршивкой никто не богат на это дело ?
ILYAUL
Мастер
25-05-2007 21:26
ADOWWW, Не могу я её считать программатором , читает одни FF, похоже бит защиты. Может есть , возможность её переслать.
AndreyZ95
Мастер
26-05-2007 03:34
ILYAUL, БИТ ЗАЩИТЫ , говоришь ? Ну-ну ! помираю со смеху!
"Может что нибудь в консерватории подправить!"
А если по делу , то видимо программер твой чудит не слабо !
  SONY_SDM-S71.rar  34 КБ  Скачано: 138 раз(а)
  sdm-hs73_GM.rar  37,82 КБ  Скачано: 126 раз(а)
ILYAUL
Мастер
27-05-2007 13:34
AndreyZ95 писал:
может и чудит -проверю.
ADOWWW
28-05-2007 01:18
AndreyZ95, Ок ! Спасибо ! На днях попробую. улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » TFT Chameleon L7AK2A прошивка
  • Прошивка AMW M191G
  • прошивка PHILIPS 150S4FG00
  • Prestigio P175 прошивка.
  • CTX PV520 нужна прошивка!
  • ViewSonic VX500 хитрая прошивка или?
