Задымил и вспучился транзистор A1TH стоит рядом с разъёмом шлейфа на матрицу Q5... дальше невидно.В справочниках все A1 это
два быстрых диода но на плате ноги имеют обозначение как у полевика (GSD).Может кто поможет схемой или советом? Заранее благодарен.
Всё правильно транзистор поставил напряжение 5В пошло монитор белый экран картинки нет. На плате матрицы по этим 5В сгорел резистор 0ом а дальше пробилась сборочка шесть ног корпус SOT26A или SOT363 на ней написано D2SD похоже на стабилизатор 3.2В немогу найти точное название пробовал ставить стабилитрон не пошло белый экран картинки нет.
Прошу прощения за непонятливость. Не понял в каком поиске посмотреть. Ещё там стоит МС 9743А двойной переключатель напряжения (ний) имеет непосредственное отношение к этой шестиногой штуке (R1600D321A)??? попробую поменять о результатах обязательно сообщу.Спасибо за внимание к моему вопросу.
Поменял BA9743A результат нулевой, матрица светится белым светом. Сигналы на матрицу идут. Нигде нет этой фигни D2SD (R1160D321A). Без схемы тяжко упёрся в тупик.
