В ресивере topfild tf4100fi после грозы сгорел бп. После ремонта работает только нижний Ku-диапазон и не реагирует на переключение дисека ! Пробовал перепрошивать не помогло.
Может кто-нибудь знает в чем проблема или подскажет ссылку со схемой.
Если не переключает диапазоны, то отсутствует 22кгц, если еще и дайсик не работает, то надеюсь осцилограф у вас есть и проверить эти сигналы до СВЧ блока будет не сложно.
