TEXET TX-D7500 и TX-D6505A увеличение громкости
Список форумов » Телефоны
Postal2
30-08-2017 14:21
Телефоны TEXET от рождения имеют низкую громкость наушника, некомфортно разговаривать. Использован метод корректировки eeprom в трубке. Нужно подпаяться проводками к eeprom SDA-SCL-GND (3 провода), они выведены на пятачки. Сервисного меню найти не удалось, если у кого есть - выложите здесь.
Чтобы трубка "забрала" новые данные - передёрнуть батарейку.
TEXET TX-D7500. В трубке установлена мсх 24C256. Регулировка громкости 5 позиций в ячейках по адресам 0x01A9..0x01AD
Далее идут позиции по 5 для громкости чего-то ещё.
В оригинале с адреса 0x01A9 идут данные 16-1E-28-34-44, я изменил на 44-74-A4-D4-FF (FF - это максимум).
TEXET TX-D6505A. (to be continued)
disonic
30-08-2017 20:15
Трубка от TEXET TX-D6605A не подаёт признаков жизни.Ищу рабочий дамп
Postal2
30-08-2017 21:49
disonic, возьми мой, мсх 24C16. Пятаки к ней не идут, пайка sda-scl прямо на неё. С TX-D6505A сложности, там область параметров дублируется в eeprom и защищена контрольной суммой. К тому же параметры "рассыпаются" под управлением основного софта. Для этих телефонов видимо есть настроечный софт под пятаки.
Если писать eeprom внутрисхемно - верификация не проходит, но всё работает. Для старта этого телефона прогер от sda-scl надо отключить.
disonic
31-08-2017 00:53
ничего не получается.выпаял и прошил Вашим дампом вроде как появился поиск.стал лазить по меню. выкинул на постоянный опрос eeprom. можно поподробней процедуру востановления.или может основной софт слетел.ставишь пустую флешь. пишет инитал затем регисрацию.
Postal2
31-08-2017 01:29
disonic писал:
Не знаю как восстановить. По моим наблюдениям, если в eeprom что-то неудачно изменить - трубка выглядит мёртвой. После перезаписи внутрисхемно передёргивается батарейка - и работает. Если уже работает - то чтобы перезаписать надо выключить кнопкой, в рабочем состоянии не пишется, и если подключены sda-scl - то не включается, видимо уровни 1.8 там.
Выложенная eeprom от модели TX-D6505A дуэт с аоном, может софт другой и eeprom не подходит.
Список форумов » Телефоны » TEXET TX-D7500 и TX-D6505A увеличение громкости
  • texet TX-D7500: синий экран
  • Texet TX-D7500, на дисплее иероглифы
  • texet d7500 после воды сгорелQ5
  • Радиотелефон TX-D7500 не включается
  • Не регулируется уровень громкости на KX TCA 130
