TeXet TX-D7455A еле слышен звук с линии
Список форумов » Телефоны
Eustatos
TeXet TX-D7455A при звонке я абонента еле еле слышу, а он меня нет. Гудок тоже еле еле слышно, при наборе импульсы в динамике слышны хорошо.
Микрофон и динамик рабочие пробовал записывать на автоответчик и прослушивал все норм.
На базе был сгоревший резистор R71 10ом заменил на два параллельно на 15ом (итого 8ом) http://monitor.net.ru/forum/texet-tx-d7455-download-36472.html
Подскажите в какую сторону копать, с телефонами первый раз.
rommy
28-11-2017 22:09
Eustatos писал:
ZD1,Q13.пробой или утечка.
ZD1 можно временно отпаять.
Резистор R71 поставить такой же мощности как был.он как предохранитель.Там и 15 ом будет нормально.
Eustatos
Спасибо! оказался пробитый ZD1 выпаял проверил работает, резистор R71 оставил 1 на 15 ом
Список форумов » Телефоны » TeXet TX-D7455A еле слышен звук с линии
  • Panasonic KX-TCD586RUS, звук еле слышен
  • TEXET 5100 нет линии
  • TEXET TX-D1500 на спаренной линии
  • Texet TX-D5100 очень тихий звук в динамике.
  • Texet TX-D7600:длинная трубка -до микрофона ослабленный звук
