Изначально дефект проявлялся будто занята линия, связь была, решил перешить взял прошивку на Форум связистов и все, связи нет, да при сохранении старой прошивки трубы вместо 24CO04 по запарке сохранил на 24CO02. поиск другой прошивки кроме этой выкладываю ниже нечего не дал. помогите ссылкой или по почте
alexmytsyk, проверьте не "отбиты" ли ВЧ блоки. Такой "эффект" встречал на ТХ-D5100 c "отбитым" ВЧ блоком трубки. После восстановления дорожек - всё "прошло".
