TEXET TX-D6100, какие транзисторы?
Список форумов » Телефоны
SergeyS74
27-02-2007 14:54
Телефон попал после очумелых ручек и видно, что в базе паялись два транзистора Q5 и Q6, со слов хозяина именно их и меняли но не нашли родные, а поставили аналоги, после этого слышимость в трубке упала (без них вообще тишина была).
Подскажите какие транзисторы там должны быть или их полные аналоги.
ADS
27-02-2007 15:28
Почту смотри.
SergeyS74
27-02-2007 16:28
Спасибо за помощь буду копать.
ElectroNick2
28-02-2007 09:28
Андрей, если есть схема, может и мне на ящик скинешь? заранее спасибо если не откажешь... улыбка
ADS
28-02-2007 09:48
ElectroNick2, а ведь предлагал с год назад - отказался. голливудская улыбка См. почту. подшучивать, дразнить
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
28-02-2007 15:03
SergeyS74, проблема вроде уже испинутая улыбка
копай в базе в райне входа в проц звука
ADS
28-02-2007 15:38
hi-hi, А можно "перекинуть" схемы из профи в обычный раздел? Весь Voxtel и Техет?
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
28-02-2007 16:19
ADS, да, завтра сделаю
ElectroNick2
01-03-2007 09:07
Андрей, спасибо что не отказал, улыбка но к сожалению в ящике нет ничего, продублируй плиз на
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
01-03-2007 09:44
ElectroNick2, http://monitor.net.ru/forum/dect-texet-download-2683.html улыбка
ElectroNick2
01-03-2007 16:05
hi-hi, ADS, спасибо огромное....
чего-то второй день бьюсь, архивчик не качается, скорость скачивания постепенно снижается до 150 байт (!!!!) в секунду
ЗЫ. Скачал за 15!! минут в итоге, наверное с 6-й попытки.
SergeyS74
02-03-2007 12:10
hi-hi писал:
Копал копал но так ничего и не накопал.
Не соображу как (вернее откуда) сигнал на передатчик идет?
Если кто видел схему там транзистор Q2 3904 я думал он и открывает ключи и дает разрешение на передачу сигнала, так самое интересное я его выпаял вообще, а все работает как раньше.
Спецы подскажите сигнал с линии на проц идет на ноги 36,37 и Q9 Q10 или это вообще из другой оперы.
И еще из экспериментов: закоротил коллектор и эмитер Q2 -громкость резко возрасла.
И наверное последнее нет ли у кого нибудь схемы расположения деталей на плате, уже глаза болят по дорожкам лазить.
ADS
02-03-2007 13:44
SergeyS74, а стабилитрон ZD4 проверен? Q6,Q5 проверены? R16 проверен? Причем здесь сигнал на передатчик? Это ж DECТ, а не аналог. Не было бы связи с передатчиком, не было бы вовсе ничего.
ElectroNick2, опять в ящике пусто?
SergeyS74
02-03-2007 15:40
Нет я имею ввиду тракт подачи сигнала НЧ из линии в процессор. По каким цепям он идет? Я именно в этом запутался.
ADS
02-03-2007 17:32
Могу ошибится, но вроде Q14 снимает сигнал с противомесной схемы и через R54,С39 в процессор. А нафига тебе это надо? Какое напряжение на стабилитроне при поднятии трубки?
SergeyS74
03-03-2007 06:49
Если на стабилитроне ZD4 по схеме, но он у меня ZD1 на плате (который 9.1v), то на нем при поднятой трубке 3.8v
ElectroNick2
03-03-2007 08:31
ADS, забавно правда? улыбка толи ящик тупит, толи антиспамер какой-нибудь вмешивается, но там ничего нету. если ты отправлял на то я ничего не понимаю, у меня этот ящик постоянный, пользуюсь ним регулярно, и такие косяки иногда всё-таки происходят. Если в письме то же самое что и в архиве по ссылке hi-hi, то не утруждай себя больше, архив я скачал, а если есть чего ещё, включи аську и договоримся улыбка , всем привет.
Кстати у меня щас как раз в ремонте 5100 с полным отсутствием звука в обе стороны, причина в базе, к тому же база водяная, в линии при снятой трубке 9В, буду рыть согласно приложенной схеме...
SergeyS74
03-03-2007 14:59
А вообще то 3.8в это мало?
ElectroNick2
05-03-2007 08:54
Андрей, спасибо, видимо электронная почта у нас в стране работает по принципу голубиной голливудская улыбка , сегодня пришли сразу 4 письма от тебя. Так что комплект продублировался. Спасибо ещё раз.
ADS
05-03-2007 09:34
SergeyS74, Да это мало. Должно быть как минимум в два раза больше. Варианта два: либо КЗ (не полностью), либо обрыв (тоже не полностью).
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
05-03-2007 16:29
А кто-нибудь встречал неисправность кодеров процев PDC905x?
5100 режет звук по амплитуде, на выходе треск при продувке, зуммера нет, микрофонный и вызывной тракт работают.
В базе по аналогу до проца форма сигнала не искажена.
Динамик менял, первое, что пришло в голову улыбка
ADS
05-03-2007 16:58
hi-hi, обычно у них несколько "стандартных" неисправностей: слет прошивы, убой высоким входных цепей базы и отрыв ВЧ блока в трубе (причем не полностью, а пару дорожек). Начинал ремонт обычно с проливки рабочей прошивы, потом железо. Проц менял только однажды - но он совсем "глухой" был. Проверь "красную" контрольку из компаунда на ВЧ блоке трубки, если трещина - восстанавливать дорожки.
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
06-03-2007 10:52
Не совсем понимаю связь прошивки с искажениями звука, но попробую
моя ниже
контрольки целые, пропайка ничего не дала недовольство, огорчение
  5111H.rar  329 Байт  Скачано: 149 раз(а)
Список форумов » Телефоны » TEXET TX-D6100, какие транзисторы?
  • ЕЕPROM TEXET TX-D6100
  • texet tx d6100 pulse
  • TEXET TX-D6100 - замена процессора
  • TEXET D6100 - не принимает вызов.
  • TEXET TX-D6100 трубка не видит базу
