Texet TX-D5400 большой ток потребления трубки
Список форумов » Телефоны
Taleks
30-11-2007 14:47
Трубка, в режиме ожидания потребляет ток 22 мА. (в режиме разговора около 86 мА). Блок RF отключал, ток 20 мА. В чем может быть проблема? а то аккум. очень быстро сажает недовольство, огорчение
dok
30-11-2007 15:08
А тотальная проверка стабилитронов, электролитов проведена?
  shema.pdf  357,59 КБ  Скачано: 151 раз(а)
Cheshirski
30-11-2007 19:35
Возможно, течёт полевой транзистор в преобразователе 2,4В-3,6В. Он, если не сразу сдыхает, может долго просаживать аккумуляторы.
Taleks
03-12-2007 15:32
Стабилитрон, диод и кондеры проверял., не они...
"полевой транзистор преобразователя" это имеется в виду внутри U2 ? так как никакого дискретного преобразователя нет.
На всякий случай опишу с чего началось: поменял "родные" аккумуляторы на более емкие 1000мА. Проработали они долго до первой зарядки, зарядил, через двое суток "сели" (причем трубой практически не пользовались). Подумал, что не зарядились в трубке до конца, зарядил в ЗУ, вставил в трубу - сели через сутки. Померил ток - оказался большим...
megavolt
03-12-2007 16:32
Taleks, тебе же сказали полевой проверь
Taleks
04-12-2007 07:33
megavolt писал:
может я чего не догоняю, но про какой полевик идет речь? если Q3, то в моем телефоне его вообще нет. И по моему этот полевик для пьезо пищалки. А повышающий преобразователь напряжения 2,4 - 3,2В., в моей трубке, находится внутри микросхемы U2 (выход вывод 12)
место под полевик Q3
megavolt
04-12-2007 12:47
Taleks, да интересно а почему его там нет? а микра случайно не капелька стоит?
Taleks
04-12-2007 14:11
megavolt
его там нет потому, что стоит динамическая головка (на схеме она, кстати, показана как опция в пунктирной рамочке), которая через дросселя, видимые на фотке, подключается сразу к микрухе (выводы 98 100)
Микруха не капелька, корпусная...
Так что ваши призывы проверить полевик немного не в тему недовольство, огорчение
bvj
Гость 78.85.*.*
05-12-2007 05:17
Динам. головка тут не при чем, а step up преобразователь действительно внутри проца, дроссель подключен к выв. DCDCIN.
Taleks
05-12-2007 07:04
Получается, что в проце какая-то неисправность?
megavolt
05-12-2007 14:03
Taleks, у тебя проц мертвый
dog77
Гость 193.108.*.*
05-12-2007 14:44
1.попадались с утечкой развязывающих конденсаторов 2.микросхема выходного усилителя ВЧ блока
Taleks
06-12-2007 07:20
megavolt писал:
Да, согласен, так как вчера выявился еще один баг - не прекращается зарядка. Аккум. реально заряжаются, но индикатор зарядки все ремя "пустой" и зарядка не прекращается...
Список форумов » Телефоны » Texet TX-D5400 большой ток потребления трубки
  • TEXET TX-D5400 не работает спикерфон
  • Радиотелефон texet tx-d5400 не работает ни одна клавиша
  • Регистрация трубки TEXET TX-D6400
  • Радиотелефон TEXET TX-D6100 регистрация доп.трубки
  • АОН-приставка Эллис Т-120А: ток потребления и тон сигнала..
