TEXET TX-D5100 утопленник
Список форумов » Телефоны
kingsunyan
13-08-2007 17:13
Принесли аппарат,говорят попал в воду.
Вскрыл,почистил,а далее:
При установке АБ-высвечивается номер трубки и символ уровня заряда(пустой хотя АБ заряженны на 100%),реакции кнопок нет.
При укладке трубы на базу-загорается красный светодиод заряда,мигает символ антенки,все кнопки работают,но нет символа процесса зарядки,кнопки работают,дисплей светится.
При снятии трубки с базы символ антенки пропадает,нет реакции кнопок,нет связи.
Повторная укладка трубки работу кнопок не восстанавливает,необходимо вытащить и вновь вставить АБ.
Напряжение АБ-2,8В,а после диода CR1-3,3В,но только впервый момент,похоже срывается генерация.
Что может быть?На форум заглядывал,возможно полевик BSH103
По схеме р-канальный,по-моему неправильно,тем более замену предлагают n-канальный и даже биполярный ,но тоже n-типа.
Смущает,что дисплей нормально горит,значит питание в норме?
Cheshirski
13-08-2007 17:21
Снимать проц и чистить под ним. Кварц генерит? На кнопках какие уровни? Должно быть высокий уровень на одной половине гребёнки, низкий - на другой. Если на них импульсы - ищи залипшую кнопку. Да, надеюсь, грязь (жир) с клавиатуры счищены? а на полевик не похоже. Когда он горелый, напряжение после диода меньше, чем до него. Стоит проверить осцилом генерацию преобры.
dennisoff
Гость 92.39.*.*
23-04-2008 21:22
Кто нибудь помогите! TEXET TX-D5100. В принципе все функции в норме, а вот дисплей практически ни одного символа полностью не высвечивает... Что может быть?
PAVEL & Ko
24-04-2008 00:16
dennisoff,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=35102
ElectroNick2
24-04-2008 09:04
dennisoff, в ремонт его надо, пропаять шлейф дисплейчика...
megavolt
24-04-2008 09:11
dennisoff, дисплей меняй.
kingsunyan, прошиву попробуй.
st_a
24-04-2008 20:59
Питание на плату дисплея доходит ? Под ним дорога сгнивает. И кондеры текут.
Список форумов » Телефоны » TEXET TX-D5100 утопленник
  • регестрация TEXET TX-D5100
  • Texet TX-D5100 не видит линию
  • Texet TX-D5100, не привязывается к базе
  • teXet TX-D5100 после грозы
  • Texet TX-D5100 марка транзистора
