Bugger Новичок Сообщения: 7
Собственно, На базе горит зелёный светодиодик, трубка базу видит, при поступлении входящего звонка и труба и база звенят. НО: я не могу снять трубку - в режиме ожидания при нажатии кнопки "ТРУБКА" на дисплее кратковременно (0,5 сек) загорается символ трубки и погасает. Светодиод на трубке даже не пытается загореться. В режиме звонка просто не реагирует на поднятие трубки.
Напряжение преобразователя на трубе в норме - 3,3 В
Подскажите, может, кто сталкивался? |
rommy Участник Сообщения: 3222
| Bugger писал: | | Собственно, На базе горит зелёный светодиодик, трубка базу видит, при поступлении входящего звонка и труба и база звенят. |
Собственно,если связь есть,то энтот светодиодик мигать должен.
А в вашем случае как раз и нет связи.
Это в тексетах часто бывает.
В этой модели,насколько помню,нет процедуры регистрации.
Я переписываю микросхемки 24сХХ в трубе и базе.
tx-d5100.rar 811 Байт Скачано: 260 раз(а)
Alex1967 Участник Сообщения: 159
Bugger, и у меня была такая проблема с 5100 причем не один раз. Бесят меня просто эти тексеты, проводные телефоны виснут, радио не вяжутся с базой - не руками эта техника изготовлена, а жопой... поубивал бы б**ть! Извиняюсь за эмоции. |
Alex1967, так чем лечилось? Только прошивой? |
Да, ещё забыл написать, при нажатии кнопки "поиск трубки" труба отзывается! |
Вот работал поиск трубы или нет, врать не буду, не помню. |
megavolt Участник Сообщения: 802
Bugger, Alex1967, а еще бывает РЧ-блок мертвецкий тогда после перепрошивки антенна трубы постоянно начинает мигать и потом шей не шей связи уже не будет недавно притащили TEXET 6100 шумы в трубе перешил и базу и трубу и пи.дец антенна мигает постоянно даже старые прошивы заливал.Придется РЧ-блок заказыватьAlex1967, не надо ругаться хорошие телефоны это ж живые деньги, тебе деньги не нужны? если не нужны шли гарантийки мне. |
Э-э, megavolt, кому война, а кому мать родна... Мне что тексет, что не тексет - выше жопы не прыгнешь, оклад! А посему мне гораздо приятнее и проще припаять , например, крышечку к rf-модулю в панасе 156, чем оживлять тело убиенного тексета, который, как вы точно заметили, может при реанимации совсем кони двинуть ... А что фирма(о как назвал!) texet шибко хорошо платит за ремонт своего хлама? |
О, кстати! megavolt, к тебе как к спецу по текстетам, созрел вопрос. Мучит меня давно одна загадка природы. Проводный аппарат всё той же глыбоко любимой фирмы . Цифры в конце то ли 247 то ли 237, подсветка там такая голубинькая... Так вот, этот супердевайс любит зависать самопроизвольно, причем ввести его как-то искуственно в это состояние не получается. Вобщем клиент приносит, подсветка горит, линия занята, все нажатия на кнопки и рычаги ему побоку. Если вытащить батарейки и замкнуть ненадолго клеммы - оживёт и будет работать неделю, две... и всё будет хорошо. Вобщем мне кажется, что ему не все АТС нравятся. Потому как у нас есть и древние коррдинатные и новые цифровые. Ну это так, гипротеза, тебе такая проблема попадалась? Чем лечил? |
Sasha313 Участник Сообщения: 640
| Alex1967 писал: | | Э-э, megavolt, кому война, а кому мать родна... Мне что тексет, что не тексет - выше жопы не прыгнешь, оклад! А посему мне гораздо приятнее и проще припаять , например, крышечку к rf-модулю в панасе 156, чем оживлять тело убиенного тексета |
Если не секрет оклад это сколько ,(можно в личку если нельзя афишировать) у нас все как бы сдельно
кстати насчет оплаты тексет платит на 11% больше чем автор 156 модели |
Оклад - это фиксированная сумма, которая не зависит от того чего и сколько я зделаю за месяц. Не вернут ничего - да и слава богу(но такого не бывает). То что не по гарантии - это другой расклад. Короче, я работаю на торгашей, как бы поддерживаю продажи, с сервисом в чистом виде(авторизация) никак не связан. |
Alex1967, мне с таким гемороем тексет не попадался я например своим мастерам плачу 40% от сделанного .А тексет нормально платит и доступ есть к схемам и прошивкам. |
Блин! А мне вот везёт на эту срань. Да, ТХ-237. Третий раз уже точно наблюдаю это явление природы. Стоит телефон на прогоне, всё зашибись, этак неделю. Приходит клиент, забирает его в исправном виде и дня через три опять привозит в зависшем состоянии, с красным от гнева лицом и текстом типа: "... заберите на х...й этот телефон, за...л он меня до невозможности". Оч-чень пакостная неисправность, особенно учитывая временной интервал появления и устойчивую кому. |
ElectroNick2 Участник Сообщения: 499
| Alex1967 писал: | | Блин! А мне вот везёт на эту срань. Да, ТХ-237. Третий раз уже точно наблюдаю это явление природы. ....Оч-чень пакостная неисправность, особенно учитывая временной интервал появления и устойчивую кому. |
У меня в ремонте списанные с отдела такие 4 штуки стоят, ТХ-247. Причём как правило в кому впадают при входящем звонке. Снимешь трубку а он как бешеный продолжает орать и больше ни на что не реагирует. Тоже пытался сначала пропаивать, вычислить закономерность зависания, потом просто тупо стал списывать на склад брака. Хотелось бы тоже узнать какой нибудь секрет у авторизованных спецов. |
ElectroNick2, а может тогда попытаться вызывную напругу понизить, если он при звонке зависает? |
Меняйте ребята процессорные платы |
издеваешься? и где нам их взять? и самое главное скока они нам будут стоить? проще на свалку его, на з/части
| Цитата: | | может тогда попытаться вызывную напругу понизить, если он при звонке зависает? |
Ну допустим у себя я снижу вызывное напряжение (хотя оно от ТТА и так идёт 70В) но что мне клиентам предложить? |
chudak_chelovek Предупреждений: 1 Сообщения: 36
а ктонебудь сталкивался стакой проблемой:
Р/тел TEXET TX-D5100 - всё вроде работает связь с базой есть трубка даже набирает номер и меня слышно а вот я ничего не слышу ДИНАМИК 100% рабочий |
Какое напряжение в линии при поднятой трубке ? , если в норме то, прошить на всякий случай у них из-за мозгов всякие глюки бывают |
прошивка результатов не дала , а напруга в линии при поднятии трубки падает до 8.5В |
hi-hi Закусаю!  Сообщения: 582
1.проверить красные контрольки ВЧ, пропаять
2.заменить ключи базы
3.заменить 2 кондера базы
4.выкинуть
первые три пункта не прошло а четвёртый не подходит |
Тогда искать проц на трубу, и то не гарантировано  |
да похоже всё дело в проце ..... так что самыйподходящийвариант это пункт 4 |
Locman Предупреждений: 1 Сообщения: 86
Я когда-то тоже отчаялся по пункту N4, но ешкин кот, уже отдал посреднику, а клиент так и не забирал. Убедился не раз - если не прошило молнией, то проц как правило цел ! Нашел я схему, забрал обратно от посредника, и по схеме ... Дальше понятно. Yes ! OK !
Добавлено 07-06-2007 16:12
Да, и 98% всегда бывает виновата прошивка или залитая водой база или трубка. |
а схема есть когонить на енто чудо? |
