Трубка не привязывается к базе.На базе постоянно горит зелёный светодиод(снята трубка).На трубе мигает значок поиска базы.
Поиском нашёл,что может быть плохой полевой транзистор,но он хороший и питание 3,3в есть.Может стоит попробовать его перешить,но,где взять прошивку?
Перепрошил и трубу,и базу никакого результата.Труба периодически ищет базу,т.е идёт поиск базы("антенна" мигает),но через несколько секунд "антенна" перестаёт мигать и в этот момент можно установить связь,но потом через несколько секунд связь опять пропадает и всё повторяется.Питание в норме,пульсаций нет.В чём там ещё может быть дело?
gusek, да было несколько таких аппаратов. замена проца трубы помогает. внешне выглядит так - приходит вызов или жмешь пейджинг- труба самопроизвольно сбрасывается. на ожидании все нормально. поднимаешь трубку только номер начинаешь набирвать- снова спустя 2-3 секунды ищет базу(сбрасывается)
для ремонта этих моделей требуется: 1) пропаять кварц и проверить нет ли обрывов на кондюки и проц(иногда помогает замена кварца). 2)прогреть проц со стороны RF модуля. 3)открыть RF модуль и прозвонить пистоны идущие на края модуля. в принципе ремонт занимает 10-15 мин (при условии корректной перепрошивки и исправного проца)
