SherAN Участник Сообщения: 339
Труба не видит базу, на базе постоянно мерцает зелёный светодиод. При установке на базу трубы, загорается красный светодиод, зелёный продолжает мигать. При подаче вызова база верещит, труба молчит. Дефект возник после отключения подачи сетевого напряжения.(Электрики постарались) Посоветуйте с чего начать.
Прошивать нечем.
Темы почитал, зацепок не нашёл. |
алёха Забанен  Сообщения: 316
Пробуй зарегистрировать по инструкции |
Пробую, при регистрации мигает 1, по инструкции соответствует что трубка зарегестрирована на базе 1. То есть с завода так. И больше не хочет. |
повторная регистрация на 1-ую базу, хоть она и мигает - тебе же написали, не веришь что-ли?
Бывает помогает.
База должна быть введена в режим регистрации, а то некоторые делают только манипуляции с трубкой. |
Каким образом, если можно подробнее. У меня при регистрации на трубке мигает красный светик, и ничего.... Как базу ввести в режим регистрации? |
Sasha313 Участник Сообщения: 640
ты инструкцию читал ????, пункт 8,1 |
Да, читал, толку нет, не стыкуется. При нажатии кнопки на базе и удерживания 3 и более сек. ни каких эмоций, база молчит, а зелёный светик мерцает ну наверно гец 40 постоянно. |
kasfamily Участник Сообщения: 594
kasfamily, ?????
Добавлено 28-07-2008 11:25
Похоже передатчик на базе постоянно работает, от него наводки идут на шнуровой телефон. |
Есть в наличии база D5100 хотел сравнить |
что смотреть в базе???
странный вопрос...
генерация кварца, обмен с еепромом, выдача сигналов на вч блок, пульсации стаба и что он вообще выдаёт... |
megavoltpro Участник Сообщения: 173
значится ламера такая фигня.
1 kasfamily, D5100 Это вообще не дектовская труба че там сравнивать.
2 алёха, при чем здесь кварц? Если зеленый мигает с процем все в порядке.
3 SerAN, если помеха прошла надо перешивать м/сх памяти.
4 SerAN, у тя программатор то есть? |
Для megavoltpro, -так и быть полное название-Texet TX-D5100 |
kasfamily, родной я знаю, ты че думаешь здесь лохи сидят? Я Texetы по гарантии делаю и ты меня будешь учить? Я эти 5100 делаю с закрытыми глазами |
tritel Участник Сообщения: 379
Он же сказал, что нет  |
ElectroNick2 Участник Сообщения: 499
Не хочется обижать авторизованного товарища, но DECT NON GAP (без возможности дополнительной регистрации) это тоже DECT, к сожалению... |
было бы о чем спорить |
megavoltpro, Програматор есть, ChipProg-2, Turbo-6. Какой подойдёт? |
prombank Новичок Сообщения: 17
С этим телефоном, у меня тоже не всё получается сделать по инструкции. Как отключить АОН и настроить всё связанное с ним? Я занимаюсь ремонтом телефонов с 1993 года, но с такой ерундой сталкиваюсь впервые. Возможно некоторые пункты в инструкции взяты от другого аппарата. Подскажите, если у кого были такие же проблемы. |
Как отключить АОН и настроить, приведено в инструкции достаточно понятно и правильно, как отключить - специально жирным шрифтом. Эта часть инструкции взята не от другого аппарата, а от инородной (т.е. не китайской как все остальное) платы конвертера, на которой и собран АОН.
"у кого были такие же проблемы" - какие такие же? В чем проблема-то? |
ElectroNick2, могу поспорить если прошива слетает как ее обратно зарегить?
Нате вам прошиву.Может кому пригодится.
4200.rar 1,38 КБ Скачано: 85 раз(а)
megavoltpro, Вы что-то путаете, разве я где-то сказал что эти аппараты лечатся без перепрошивки? я просто указал что это телефон стандарта DECT. И всё!!! |
CTX Участник Сообщения: 487
| SerAN писал: | | Чего там смотреть? |
Кучу деталей
В первую очередь питалово |
Питание вроде в норме, где мог померял. Без схемы трудно что либо... |
