А станция принимает тон набор с других телефонов ,а импульсный есть ? Как изменяется напр. в линии при подкл. телефона. Сигнал вызова нормальный и по частоте и по уровню?
Если спаренная линия, то уже тонального набора не будет - это аналоговая станция. Проверять надо в импульсном режиме. Для начала надо проверить не садиться ли линия при подключении телефона. Если так, то проблема в импульсном ключе.
По поводу вызова, то на спаренных линиях он не превышает 60-70 В переменки. Выход один - найти вызывную цепочку и уменьшить сопротивление резистора в последовательной цепочке.
Помогает почти всегда.
Если спаренная линия, то уже тонального набора не будет - это аналоговая станция.Я несогласен спаренные линии есть и на цыфровых станциях. На каждого абонента стоит ДРП (диодно разделительная приставка)
