TEXET TX-D 6400, нет связи между трубкой и базой
Список форумов » Телефоны
aleksey30
17-08-2006 13:35
Проблема в следующем,может кто подскажет ,нет связи между трубкой и базой,,предварительный просмотр дал следующие результаты генерация на кварц процессора есть,а как проверить вч блоки нет возможности -жестяная коробочка и все,,так с чего же мне начать или просто заказать вч блоки для трубки и базы
ElectroNick2
17-08-2006 14:17
для начала заказать и почитать инструкцию пользователя. может там есть пункт регистрации?
На крайняк прошить трубу и базу предварительно сохраниву родные прошивки.
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=28581
aleksey30
18-08-2006 09:10
спасибо за ссылку на прошивку ,сегодня попробую,,просто эта модель поддерживает только одну трубку больше не пропишешь
aleksey30
18-08-2006 13:17
амена прошивки в базе и в трубке ничего не дала,,поменял микруху памяти с другого комплекта (трубка ,база) трубка прописалась на другую базу,,,видно РЧ-блочек в базе приказал долго жить
CTX
18-08-2006 13:25
Врядли РЧ в базе, смотри питалово на РЧ
aleksey30
18-08-2006 15:33
спасибо за советик
Список форумов » Телефоны » TEXET TX-D 6400, нет связи между трубкой и базой
  • KXTG2208, нет связи между трубкой и базой
  • Premier Global 100 Нет связи между базой и трубкой
  • Denver DDP-450 DECT нет связи между базой и трубкой
  • Alcatel One Touch First-40 Нет связи между трубой и базой.
