Texet TM-D222. Не работает микрофон
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели
master_tv
19-11-2015 15:14
Texet TM-D222. Не работает микрофон. Разобрал аппарат, следов жидкости, плохой пайки, трещин в шлейфах не нашел. Поменял микрофон - тоже не заработал, поставил еще один (на всякий случай)- тоже самое, пропаял шлейф идущий на основную плату, пару раз потыкал штеккером в гнездо наушников, собрал аппарат и микрофон заработал. Думал все, но нет, снова перестал. Если ткнуть раз 10 в разъем гарнитуры, медленно вытаскивая штеккер, то на секунду микрофон может заработать. Может у кого-то было такое?
214837
19-11-2015 16:24
master_tv, Закис разъем.
Брызни контактом или подобным.
master_tv
19-11-2015 17:22
а там в нем разве есть короткозамкнутый контакт?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
19-11-2015 17:28
master_tv писал:
Ты помощь просил или просто скучно?Ты сделай сначала,что товарищ говорит.Не сомневайся в его компетентности.
master_tv
19-11-2015 18:16
"контакта" к сожалению нет, промывал несколько раз спиртом - не помогает, можно ли кинуть перемычку? гарнитурой пользоваться не будут
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
19-11-2015 18:31
master_tv писал:
какую перемычку? там наоборот расперемычить надо.спирт не пойдет
master_tv
19-11-2015 19:12
Сандро, ok спасибо. Попробую купить и брызнуть контактом
master_tv
19-11-2015 20:47
отрезал ножки от разъема гарнитуры... он ни при чем
214837
20-11-2015 04:59
master_tv, Вживую тело не делал.
Вот это может поможет /
master_tv
21-11-2015 21:25
ничего не получилось, отдал так
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели » Texet TM-D222. Не работает микрофон
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Китайские модели (Ремонт китайских сотовых телефонов - собственных брэндов и копий/подделок под известные брэнды)
  • ZTE A36: не работает микрофон
  • "nokia" EL71 не работает микрофон
  • texet tm-540r слабоконтрастный дисплей.
  • микрофон на 6300
  • Huawei C2205 Не раб микрофон
