Электронная книга Texet tb-709a
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
RUTEL
10-03-2016 22:35
Стандартной программой не обновляется . Планшет загружается доходит до заставки и обратно перегружается .Скачай с офф.сайта прошивку и утилиту обновления . Устройство определяется но не прошивается .Что-то пошло не так укажите на неправильные действия.
Sergej
11-03-2016 01:40
RUTEL писал:
Есть! Будет сделано!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26675
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642
CYB
11-03-2016 07:28
1) Запустить программу-прошивальщик (Update.exe).
2) Нажать кнопку "Обзор", выбрать прошивку.
3) Выключить устройство.
4) Подключить устройство к компьютеру и нажать кнопку включения.
5) Установить драйвера для прошивки устройства. Драйвера можно найти в папке Driver программы установки прошивки (TB-_A_updater_tool\Driver). Установку драйверов можно произвести через "Диспечер устройств" (Нажать правой кнопкой на "Компьютер" ("Мой компьютер"), выбрать пункт "Управление" , затем "Диспечер устройств"). Затем в диспечере устройств нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по "Неизвестное устройство" и выбрать пункт "обновить драйверы..." в появившемся контекстном меню.
На экране появится окно, в котором нужно произвести следующие действия:
Для Windows XP:
- Выбрать "Нет, не в этот раз", нажать кнопку "Далее".
- Выбрать "Установка из указанного места", нажать кнопку "Далее".
- Установить галочку около пункта "Включить следующее место поиска". Выбрать "Выпольнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах", с помощью кнопки "Обзор" указать папку с драйвером. Внимание! Поиск во вложенных папках НЕ ведется. Нажать кнопку "Далее".
- Если будет задан вопрос, о том, устанавливать ли драйвер, то нажать кнопку "Установить".
Для Windows 7/Vista:
- Выбрать пункт "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере"
- Нажать кнопку "Обзор", указать папку с драйвером. Нажать кнопку "Далее".
6) В программе-прошивальщике розовым или зеленым квадратиком будет показано, что устройство определилось. В случае неудачи нажмите кнопку "Reset", удерживая нажатой кнопку "Вниз".
7) Если квадратик розового цвета, то нажмите кнопку "Переключить".
8) Если квадратик зеленого цвета, то нажмите кнопку "Обновление" и дождитесь окончания операции обновления (НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ устройство от компьютера!!!). По окончании прошивки устройство перезагрузится, перейдет в режим восстановления (recovery mode), выполнит необходимые операции и перезагрузится в обычном режиме.
Что было сделано не так? Куда ткнуть носом?
RUTEL
11-03-2016 21:16
Скачать описания как прошить электронную книгу и вставить в совет я тоже могу. Проблемма в том что дальше 7) Если квадратик розового цвета, то нажмите кнопку "Переключить". но зелённым так и не становится . Может вы какое нибудь другое описание выложите. Устройство определяется но не прошивается . что тут я не понятного написал.
CYB
11-03-2016 21:47
Диспетчер устройств сложно открыть и посмотреть как она "определилась"? Строчка типа VID_xxxxx, где х - комбинация символов не катит, это значит, что нихрена не определилось, а просто нашлось какое-то устройство.
RUTEL
11-03-2016 22:03
Диспечер устройств определил два устройства Texet насчёт VID определюсь напишу
RUTEL
13-03-2016 14:37
Диспечер устройств определил два накопителя дальше третье устройство вопросительный знак обновляю драйвера ос пишет что обновлять нет необходимости вопрсительный знак не пропадает. третье устройство usb\vid....... определились
p2pq
15-03-2016 05:54
Поставьте драйвера принудительно, то есть чтоб не сама операционка выбирала что ставить а вы сами указали нужный драйвер(возможно он без цифровой подписи и система его не признаёт). Можно отключить проверку подписи драйверов и перевести систему в тестовый режим. Мне эти манипуляции помогали.
RUTEL
20-03-2016 16:32
Всем спасибо . Заменил flash залил img после соответствующей обработки и всё работает !!!!!!!!! Отдельное спасибо CYB за инструкцию ОЧЕНЬ ПОМОГЛА
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Электронная книга Texet tb-709a
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Электронная книга Inch A6s
  • Электронная книга Inch A6s нужен дамп
  • DEX R-601i електронная книга.
  • Эл. книга Startex S7033OTV - зарядка вниз дисплеем
  • texet tm-7043xd
