TEXET D6300 использовали батарейки вместо аккумуляторов
Список форумов » Телефоны
open
25-07-2007 20:10
Иноходцы блин принесли аппарат - пользовались батарейками вместо аккумуляторов, в итоге всё вытекло. Говорили,что перестал заряжаться. Все промыл, почистил. При подаче питания на трубу,труба издает два коротких тихих гудка и все ,на дисплее ничего нет, преобразователь работает 3,3В даёт. Подскажите дельную мысль, куда тыкнутся,что сделать? Может кто схемой богат.
rommy
25-07-2007 21:21
Желательно феном выпаять проц и почистить под ним,заодно и дорожки проверить.
megavolt
26-07-2007 18:50
rommy, там клякса стоит, open, можешь выкинуть делать бесполезняк время зря убъешь
open
23-04-2009 14:23
Так и вышло - в утиль.
tritel
23-04-2009 22:36
Можно было проверить seeprom хотя бы. Да и схемы давно уже не дефицит, хотя они тут нафиг не нужны.
я3
27-04-2009 09:56
я думаю после того как пролился электролит, в трубе делать больше нечего,он мог впитаться в плату
tritel
27-04-2009 22:50
Мог и не мог, чего гадать-то? Смотреть надо. Электролит по разному попадает на плату. Я никогда не отказывался посмотреть и не жалею о зря потраченном времени, потому что в подавляющем большинстве случаев особых проблем нет. Лучший растворитель для соли - обычная вода.
kom2
Гость 83.174.*.*
08-05-2009 06:12
у меня аналогичная проблема была. поменяли стабилитрон. Работает, но Периодически отказывается заряжаться.
СЛАВАН
Гость 95.81.*.*
16-08-2009 08:00
Извените,у Вас нет схемы на TEXET -D6300? Если есть ,скинте пожалуйста на или ссылку.Заранее благодарен!
Список форумов » Телефоны » TEXET D6300 использовали батарейки вместо аккумуляторов
  • TEXET TX-D6300
  • TEXET TX-D6300 умерла трубка
  • Texet TX-D6300 как привязать трубку к базе
  • TEXET TX-D6300 трубка не видит базу
