TEXET D6100 - не принимает вызов.
Список форумов » Телефоны
service
03-06-2007 10:49
Принесли TEXET D6100 - не реагирует на входящий звонок.
Скачал схему , разобрал апарат -и увидел что внутри дополнительно установлена платка с PIC16F684(типа "Сделай сам"). Конденсаторы вызывной цепи выкушены и сигнал вызова заводится на эту платку , а уже с нее подается на основную плату.
Есть авторизованные специалисты по энтому аппарату - может кто знает что - это (наверно АОН) ?
Если это АОН - можно его просто выкинуть?
SergeySSN
03-06-2007 12:06
1. Спроси у клиента документы на аппарат и сделай полный сброс АОНа .
2. Если сможешь восстановить схему телефона, то можешь ету платку выкинуть.
service
03-06-2007 12:24
ОК.
Спасибо!
megavolt
03-06-2007 17:51
service, Перепрошей память ко мне с этим дефектом до хера труб попадает выкидываю АОНы и все работает кондеры не должны быть выкушены.
service
03-06-2007 19:32
Поставил на место конденсаторы и все ОК.
Всем спасибо за помощь !
rommy
03-06-2007 19:33
service писал:
Если клиенту АОН не нужен,то выкидывай.
Какие надписи на плате аона?
Sasha313
05-06-2007 08:13
Сколько мне попадалось 6100 они все с платой помоему эту плату сам тексет встраивает , а вот то что прошивка решает все проблемы я согласен
megavolt
05-06-2007 08:40
Sasha313, не все 6100 с АОНами буква A обозначает что телефон с АОНом например : 6100A в нашем городе эта версия вообще не прет.Приходится выкидывать АОНы так как все станции цифровые и работают в режиме Caller ID.
Matrix70
02-08-2008 09:31
TEXET D6100 - при звонке на данный аппарат постоянно занято кто может объяснить что с ним
Добавлено 02/08/2008 12:39
подскажите пожалуйста чем можно прошить TEXET D6100 заранее благодарен
megavoltpro
02-08-2008 09:54
Matrix70 писал:
прошивкой и программатором помираю со смеху!
tritel
02-08-2008 15:52
Прошивать его не надо, надо ремонтировать линейную часть..
Список форумов » Телефоны » TEXET D6100 - не принимает вызов.
  • texet tx d6100 pulse
  • ЕЕPROM TEXET TX-D6100
  • TEXET TX-D6100, какие транзисторы?
  • TEXET TX-D6100 - замена процессора
  • Радиотелефон TEXET TX-D6100 регистрация доп.трубки
