soulwater Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте. В общем, такая проблема - при подключении плеера к ПК экранчик мигает, на нем появляется картинка, что мол идет соединение с компьютером, из колонок раздается характерный звук (как при подключении нового устройства), но экран горит буквально доли секунды, потом гаснет и соединения не происходит. Вначале думал дело в контактах, разобрал и даже чуток потыкал мультиметром (вспомнил уроки радиотехники в школе ), но с ними вроде все порядке. Может дело в ПО (на диске который был в комплекте только драйвер для 98-ой винды и какой-то видео конвертор). Пожалуйста, помогите решить проблему  |
Паразит Участник Сообщения: 129
Пробовал и другой кабель и напрямую к разным гнездам - не помогает. Порылся еще по форумам - может имеет смысл перепрошивку сделать? |
makstel Участник Сообщения: 51
soulwater,
1.С таким уровнем знаний в радиоэлектронике_только в серьезный СЦ.(Ох эти "очумелые ручки")
2.А как реагирует плеер на подключение к ЗУ-на дисплее что-нибудь есть.
3.С плеером при подключении к ПК как съмным диском можно работать - читать-записывать информацию?
4.Судя по тому "детскому лепету"- проблема в "железе"-схеме. |
| makstel писал: | soulwater,
2.А как реагирует плеер на подключение к ЗУ-на дисплее что-нибудь есть. |
Простите - что такое ЗУ?
| makstel писал: |
3.С плеером при подключении к ПК как съмным диском можно работать - читать-записывать информацию? |
Нет. Я же написал - при подключении к ПК раздается характерный звук, как при подключении любой флэшки, но он её не опознает.
| makstel писал: |
Но кстати, как плэер он работает нормально - т.е музыку по-прежнему проигрывает, но вот только к компу не подключается совсем
Может попробовать перепрошивку сделать? Искал на официальном русском сайте, но там нет. Может кто-нибудь подсказать где скачать можно?  |
soulwater,
1.ЗУ-зарядное устройство.
2.См.прохождение сигнала от выводов USB разъема на плате до соответств.выводов CPU.
3.Если плеер работает во всех режимах(музыка,радио и прочее),дисплей нормально работает.
То дело не в ПО,а в "железе".
4.Когда подключаете ЗУ(зарядное устройство) к плееру Что высвечивается на дисплее? |
ADS Участник Сообщения: 2064
| soulwater писал: | | Я же написал - при подключении к ПК раздается характерный звук, как при подключении любой флэшки, но он её не опознает. | Характерный-ли? Вероятнее всего звук "двойной" по сравнению с "обычным" подключением - на устройство не найдены (неправильно установлены) драйвера. Удалите устройство в Диспетчере и установите заново. |
1.ЗУ-зарядное устройство. |
Точно, блин, ну я дурак
Хм...теперь концепция проблемы изменилась - непонятно почему он стал подключатся к компьютеру, как флэшка, но как плеер не работает вообще (дисплей не горит, музыку не послушать, при подключении к ЗУ - ноль реакции).
| ADS писал: | | Характерный-ли? Вероятнее всего звук "двойной" по сравнению с "обычным" подключением - на устройство не найдены (неправильно установлены) драйвера. Удалите устройство в Диспетчере и установите заново. |
Да, да - именно двойной! Ну был по крайней мере - теперь нормально работает как флэшка, а вот как плеер...блин  |
soulwater,
Возьми эл.схему, аккуратно "прозвони"и пропаяй все от USB до соответствующих выв.CPU,а также выводы NAND Flash памяти.
После чего перепрограммируй ПО "Texet", "Асоrp", "IxTone" одинаковых моделей,по выбору.
1.Будут вопросы, пиши на мой E-mail.он есть на форуме и в поисковых машинах (makstel, avkashirin)
(Укажи PCB v1....на плате).
2.Если проблема решена,то надо "закрывать тему"самому. |
