Tevion MD7078VTS Шасси TV9.6 Проблемы с кадровой
Список форумов » Телевизоры
Vova_2104
01-01-2008 13:23
После ремонта БП включается, кинескоп засвечивается, снизу тонкая вертикальная полоса, свечение экрана как в режиме АV но не полностью а в виде полусферы, с левой и правой стороны вверху не светится.На пульт реакция есть.Менял TDA8177F,смотрел на выходе 5 TDA8177F сигнал при включении в норме, потом смещается на -9В вниз.Пробовал кадровую подключать на внешнюю ОС,сигнал на выходе кадровой появляется и переходит в -14V на 5 ноге.
RV6FT
01-01-2008 13:42
Vova_2104, у меня был похожий дефект,там на проц.идет отдельно питание на з.г. кадровой ,мне пришлось пропаять только 8-ми вольтовую кренку.
Nikolae
01-01-2008 14:56
Vova_2104,поставь чистую память для начала.
Vova_2104
01-01-2008 15:08
Nikolae 24С32 иницилизацию делал V+, Р- и вкл. TV со старой правильно? Новую куплю завтра, подскажите как сделать иницилизацию чистой?
cum
01-01-2008 15:25
Чистая проинициализируется самостоятельно
Vova_2104
01-01-2008 15:31
CUM С Новым Годом, завтра проинициализируем.
Bojilov
01-01-2008 16:30
Очень часто етот проблем был в памяти-проинициализируй, и увидем.
Подобний растер наблюдается и при блокаже на SCL/SDA -но тогда не была бы реакция на пульт.
Все таки провери SCL/SDA есть ли нормальние нива и обмен?
А из TDA8177F-очень много "фуфло" и часто с чипа умер и маленкие фюз-резистори-R325,R326,R327
Vova_2104
03-01-2008 18:52
Спасибо всем, поставил чистую 24С32 и все пошло, в сервисе установил геометрию.
Список форумов » Телевизоры » Tevion MD7078VTS Шасси TV9.6 Проблемы с кадровой
  • TV TEVION MD7078VTS-со шторкой
  • TV Philips 21PT2381/58R шасси L7.1A проблемы с кадровой
  • Panasonic TC21PM70R шасси GP3 проблемы с кадровой
  • Samsung CS21H4R шасси KS1A. Проблемы с кадровой
  • Sharp 21B-SC проблемы с кадровой
