Tevion MD3751 ( 11AK20s) - возможен ли SECAM при STV 2118A?
Список форумов » Телевизоры
Zubik
Достающий шмайсер
08-08-2008 09:45
Состав : ST92195B1B1/ESX, STV2180A-BC, STV2116A
Приветствую!
Попал сей девайс с STV2116A, управление на ST92195B1B1/ESX, шасси 11АК20s. Поставил 2118А, сменил опции, установил BG-DK-L-L' - СЕКАМ не появился, при установке L или L' происходит срыв синхронизации. В "Поиске" люди пишут, что надо устанавливать только STV2112 или "поиграться" с обвязкой 2118А. Так ли это, и каким образом действовать?
Спасибо.
  opcion11AK20s-2.zip  124,37 КБ  Скачано: 57 раз(а)
АНАТОЛИЙ О
08-08-2008 10:21
MEDION шасси 11АК20.Неисправность:телевизор из Германии--STV2116 na STV2118B.Возле процессора есть свободные места под диоды.Так вот,нужно запаять Д505(к11ноге анод,а катод на землю),чтобы вкл СЕКАМ(из телемастер.ru)мне не попадалось.
Zubik
Достающий шмайсер
08-08-2008 10:59
АНАТОЛИЙ О, я же специально написал тип шасси (11АК20S) и проца управления недовольство, огорчение а Ваш совет подходит под шасси 11АК20М и проц ST6387B1/F1A.
АНАТОЛИЙ О
08-08-2008 11:26
если пишут то чего себя мучиш?
Zubik
Достающий шмайсер
08-08-2008 11:36
АНАТОЛИЙ О, но там еще писали о манипуляциях возле 2118А тоже...
Короче вопрос становится однозначным: пойдет ли СЕКАМ с STV2118A ?
ФАРТ
08-08-2008 11:43
Zubik писал:
Zubik, длинее ответ: Скачай даташит и не пудри мозги людям такими вопросами. Да и Поиск никто не отменял.
slavchik
08-08-2008 12:26
С STV2118 СЕКАМ дожен быть.Попробуй прошивку.
  R-11ak20.rar  234 Байт  Скачано: 39 раз(а)
Tolik_
08-08-2008 13:24
Zubik, ну если есть желание попарить себе мозги и секс то можешь дальше продолжать в таком-же духе. На эту херню у меня когдато ушло 2 дня, а всеравно кончилость установкой 2112. Короче цена данного девайса (т.е.STV2112 около 6$) не стоит того, чтобы тратить на него кучу драгоценного времени. Купи 2112, а в сэкономленое время заработай денег. гы-гы
Zubik
Достающий шмайсер
08-08-2008 14:07
Tolik_, встречный вопрос - ставить 2112 без буквы или с любой буквой?
Tolik_
08-08-2008 14:36
Zubik, да в принципе я брал первую попавшуюся и самую дешевую. Было давненько, но если не изменяет память буквочка стояла "В". Весь цырк в том, что с софтом они чего-то там перемудрили и корректно работает только 2112.
Это мои личные догадки, но скорей всего весь секрет кроется в следующем. 2112 - PAL/SECAM, 2116-PAL/NTSC, 2118-PAL/NTSC/SECAM. В двухсистемной реализации все просто, если не опознали ПАЛ то срабатывает СЕКАМ. А с 2118 немножко труднее, системы то три и переключать их нужно либо вручную (в меню), что помойму там не реализовано, либо автоматом. А тут то и программисты видать и косяк допустили, либо преднамеренно урезали софт под PAL/BG. гы-гы
Zubik
Достающий шмайсер
27-08-2008 20:49
Мое почтение!
Говорили мне родители в детстве - слушайся старших и опытных...
Поставил 2112В - все сразу включилось.
2118 отдал знакомому на другое шасси.
Спасибо за внимание!
serg128
27-08-2008 23:11
Zubik, если ты решил свою проблему, и отметь тему соотвественно.
agent007
28-08-2008 08:39
два раза было то же самое , мне кажется что просто прошивка самого проца не поддерживает STV2118 ,
Список форумов » Телевизоры » Tevion MD3751 ( 11AK20s) - возможен ли SECAM при STV 2118A?
  • SEG Premium..Шасси 11AK20S ..DK/Secam
  • Vestel 11AK20S, ST92195B1B1/ESX - нужен SECAM?
  • 11AK20S выключается через 5-15 сек.
  • TELETECH шасси 11AK20S ,невыходит из дежурного режима.
  • Tevion ch TV9.6 нет PAL с нч входа
