Tevion DVD 3000 пробл с БП
Список форумов » DVD
Skader
28-08-2007 15:56
Такая же проблема обсуждалась на http://stsboard.de/ftopic25522.html, но тут нет конкретного решения проблемы.
Повторюсь: при вставлении вилки в сеть поевляется 5в деж.При нажатии на кнопку Power светодиод гаснет.При этом напряжения все занижены кроме STB +5V.
Литы все поменял.згоревший стабилитрон на 24в тоже поменял
alf
28-08-2007 16:59
Дык тебе в первичку-литы,ключ,резюки
Stepa_miass
29-08-2007 19:38
Оптрон и TL431 подкидывал?
Rottor
Гость 87.69.*.*
29-08-2007 19:44
Skader,
В цепи питания 5V, после диода присутствуют два электролита (через дроссель), замени тот который имеет повышенный ESR.
Причина понижения напряжения на других источниках связана с тем что групповой стабилизатор работает от источника 5V и прежде всего стремится его стабилизировать.
Компаратор с учетом пульсаций по источнику 5V "обрабатывает" амплитудное значение напряжения , в то время как другие источники не имея пульсаций работают на заниженных напряжениях.
Skader
30-08-2007 19:36
Ставил оба конденсатора по 5в с низким ESR - ничего.
Поменял 431 - коекакието изменения есть но незначительные (напряжения поднялись на 0 - 2.5в в зависимости).
Оптрон не менял, стоит там SFH 615A (такого же нет) что еше подойдёт?
Что означает сигнал PCON (H stndby)?И откуда он берётся?
F1 и F2 - какие тут напр должны быть?И почему он связан через ZD с -21в
Извенясь за такое количество ? но я ёще новичёк в ремонте DVD. недовольство, огорчение
Stepa_miass
30-08-2007 19:48
F1 F2 накал, подкинь оптрон (LTV817).
Rottor
Гость 87.69.*.*
30-08-2007 20:14
Skader,
О просадках напряжения в момент включения почитай тут :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=57914
Сообщение от 15.11.2005 18:53
Если обсуждаешь конкретную схему то ее нужно выложить в теме.
Pentod
31-08-2007 10:44
Skader,
оптрон подойдет PC111,PC121,P621-короче популярные.
Сигнал PCON- "Power control" -вкл.-выкл. из дежурки( в дежурку).
F1,F2-это питание ВЛИ-вакуумно-люминисцентного индикатора-оно тебе в данном случае не суть важно.
Проверяй хорошо первичку вплоть до того,что подозрительные элементы отпаивай и проверяй.В первую очередь 0,25 ваттники,стабилитроны,литы.Ну ШИМ с ключом судя по всему живые.
Вообще-то,ремонт данного БПИ не вызовет трудностей,если знаком со схемотехникой импульсных БП.
Список форумов » DVD » Tevion DVD 3000 пробл с БП
  • Ремонт Tevion DVD 3000
  • снять прогр развертку tevion dvd-3000
  • DVD LG DV 654 X пробл. с воспр. в формате AVI
  • tevion 4000
  • Tevion DR-108,голова
