Tevion ch TV9.6 вертикальная тонкая полоса
Список форумов » Телевизоры
Tok.tv
08-04-2008 18:45
Телик работает но на темном фоне с левой стороны сантиметров10 от края тонкая светлокоричневая полоса 5мм На белом ее практически невидно (но если присмотреться то она сьезжает на 5см к левому краю) Если убрать яркость то можно так без полосы и смотреть но слишком темная получается картинка Выглядит вроде как заворот по строкам Если вкл НЧ вход то на экране на темном фоне таже полоса плюс нарушена коррекция по строкам (подушка) и растр смещается влево на 1см У меня два одинаковых тельчика есть менял местами с одного на другой (ТДКС. все катушки и контура в строке. транзистор по коррекции и демф-диод. прошивки на 24С32 и М27С2001) ОС не причем тоже Где искать подскажите хоть направление
Leha
08-04-2008 18:57
Tok.tv, на форуме уже с 09.02.2006,а правила так и не выучил! Состав не озвучил,никаких измерений не привёл! Ну как тебе помоготь? Или думаешь,что кто нибудь неисправную деталь назовёт?
Vlad-1966
08-04-2008 18:58
Tok.tv, Так заворот или "демпферные" столбы?
Leha
08-04-2008 19:00
Vlad-1966, какие столбы,если-
Tok.tv писал:
Tok.tv, фото не помешало бы!
Vlad-1966
08-04-2008 19:23
Leha, А это: "Телик работает но на темном фоне с левой стороны сантиметров10 от края тонкая светлокоричневая полоса 5мм "
Читать про дефект не видя его сложно, фото сняло-бы лишние вопросы.
Leha
08-04-2008 19:28
Ну так и я об этом!
pomidorka
08-04-2008 20:12
у меня было в TV17 похоже
H position RGB -попробуй в сервисе порегулировать или H POSITION TEXT
08-04-2008 20:26
Tok.tv, давай попробуем так писать: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=175857 или продолжим, но уже не тут! улыбка
Vlad-1966
08-04-2008 20:28
pomidorka, Привет! Он-же память перекидывал с донора.
pomidorka
08-04-2008 20:40
Vlad-1966, привет
в том то и дело ,что у меня этот хитрый заворот исчез после значительной прокрутке сдвига RGB
А при инсталяции памяти, среднее значение давало заворот.
К сожалению наш автор сам толком ничерта не может определить -это демпферные столбы или заворот !
MASTER+
08-04-2008 21:48
Если в AV полоса есть, более правдоподобно СИОХ начал "плыть", а может вогнали не ту ёмкость от демпфера.
Скорее эффект фазы - импульс ОХ (С306, С307).
Вот и замерь осцилом в AV СИОХ в каждом ТВ. Можно заменить С302, С303, С304 под ТМС.
Звук
08-04-2008 22:51
В сервисе подвинь фазу строчной.
08-04-2008 22:58
Так, стоп-игра - ждем Автора! улыбка
Tok.tv
09-04-2008 10:24
Как вставить фото в текст?
09-04-2008 10:40
Tok.tv, нажми предв. просмотр и потом прикрепи файл.
IB
09-04-2008 10:47
Tok.tv Все очень просто:
В самом низу нажимаешь кнопку "ОТВЕТИТЬ", в появившемся окне набираешь текст, далее в "Добавить файл", нажимаешь кнопку "ОБЗОР", добавляешь свою картинку, "ОТПРАВИТЬ" - и наблюдаешь ее на сайте http://monitor.net.ru/forum/!
Tok.tv, Действительно без фото не совсем понятно - это заворот, или столб!
Юрец.М.
09-04-2008 11:26
Это тонкая полоса сверху вниз толщиной 3мм. Кто не понимает может подумать так и надо, кто понимает того раздражает. В 95 % лечиться пропайкой пистона соединяющего земляные стороны платы, находиться взади тюнера.
Scorpion
09-04-2008 14:41
Tok.tv писал:
3116 не подставлял? Смотри в её обвязке. Для начала скоси литы!
Tok.tv
09-04-2008 15:26
Вот фото с вертикальной полосой. Это не заворот тк полоса на разных картинках немного гуляет Электролиты поменял в строке сразу, пистоны пропаял ничего не дало Осцилограммы на строке идентичные.
  Фото005+.jpg  66,36 КБ  Скачано: 166 раз(а)
Scorpion
09-04-2008 15:30
Tok.tv писал:
А я тебе про строку чёнить говорил? шок Знаешь такую микросхему VDP3116???
Добавлено 09-04-2008 14:31
Ну вот всё стало на свои места. Строка, кадровая - не при чём. Вини во всём обвязку 3116. Ни разу не приходилось её менять, всё только в обвязке!
Добавлено 09-04-2008 14:32
И ещё - поставь ка туда чистую 24С32! Обязательно поставь! Потом ничего не делай секунд 40!
Добавлено 09-04-2008 14:34
Tok.tv писал:
менял местами с одного на другой (ТДКС. все катушки и контура в строке. транзистор по коррекции и демф-диод. прошивки на 24С32???(А точно ли правильно??? прим автора.Scorp) и М27С2001)
Глупость воистину вечна.
Vlad-1966
09-04-2008 18:32
Таки это больше напоминает синхронную помеху.
Делай что скорпион говорит.
Leha
09-04-2008 18:39
Scorpion писал:
И много ты их сделал? подшучивать, дразнить
Scorpion писал:
Так Tok.tv, уже большее проделал!
Tok.tv писал:
Scorpion, или ты считаешь,что память с рабочего хуже чем чистая!
Vlad-1966
09-04-2008 19:07
Leha,
Отличия в софте и в досках присутствуют однозначно, ИМХО лучше инитить.
Leha
09-04-2008 19:21
Tok.tv писал:
ну что может быть лучше для вычисления дефекта?
09-04-2008 19:49
Vlad-1966 писал:
- так ЭТО - она и есть и выше ссылка не тему про ЭТО дана, только результата - не видно! улыбка
Vlad-1966
09-04-2008 20:04
KRAB,
Это и огорчает рёв в три ручья
plastium
10-04-2008 06:08
В старом архиве по поводу Schnaider TV9.1 писали :"в сервисе посмотри настройку "blank left". Помогло.
Tolik_
10-04-2008 08:56
Жаль позно тему увидел.
plastium писал:
там еще и ".....right" есть. При замене ТДКСа регулировать обязательно. Просматривается лучше всего на AV. Причина - изменение параметров ИОХ. Таки надо-бы и посмотреть на классическую цепочку из двух емкостей для ИОХ 1800пф*2000В и 0,047*250В.
Tok.tv
10-04-2008 09:02
Нашол неисправность. как и советовали дефект был в сервисной регулировке RGB сигнала Начал ее регулировать и полоса стала бегать по экрану, загнал ее в лево и увеличил чуть чуть размер по горизонтали Всем большое спасибо Сам бы ненашол
Tolik_
10-04-2008 09:08
Tok.tv, а причем здесь RGB. голливудская улыбка Верни размеры на место и покрути "blank phase left" чуть больше или меньше, по своему завороту увидишь как уходить начнет - только медленно и все станет на свои места. Медленно потому-что если "рванешь", то изображение полностю пропадет подшучивать, дразнить
А RGB регулируется следующим образом. Включаешь источник RGB сигнала, например DVD в режиме RGB и меняешь этот параметр пока картинка не будет точно по центру экрана. гы-гы
BOBI
10-04-2008 09:11
Tolik_ писал:
Именно так.......
Список форумов » Телевизоры » Tevion ch TV9.6 вертикальная тонкая полоса
  • Philips L6.2 светлая вертикальная полоса
  • SCHNEIDER STV2816 DVD вертикальная полоса 5См
  • ROLSEN C21SR68NT вертикальная полоса
  • Фотон 31ТВ-407(4УПТ-31-8) вертикальная полоса
  • Panasonic TC29V70R MX-4 вертикальная розовая полоса
