Tester J7 t
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
ra9mtv
Доброго времени суток Уважаемые! Кто нибудь юзал уже сей дивайс?
При зарядке каратнул 18650 , прибор отключался видать при КЗ ,
ну так как меня рядом не было в итоги походу сдох ((
Мога есть у кого схема или подскажите пож что ето за элементы,
По базам СМД вроде как ключи на BCR512.Хотя и не уверен
Сам прибор вроде пашит а ВОТ ток и сопротивление нагрузки
кажит но каряво - 150 мА кажит как 1,42А. в калибровку входит, на заводские настройки сбрасывается, но толку нет - думаю ключи вылетили.
Ток что ето за ключи и чем заменить хз.
Может кто уже сталкивался с такой проблемкой?Буду рад любой помощи. Спасибо!
  j7t1.jpg  87,58 КБ  Скачано: 63 раз(а)
ra9mtv
Порывшись по базам СМД и Даташит
так не чего вразумительного и не нашол (((
если ток что 1АМ = ММВТ3904 = 2N3904
а вот с XFRV15 хз.
если искать прод код XF** то выдает R1210N352C.корпус SOT23-5 (((
усли ето 15** а не XF тода RN5RF15A корпус опять тики SOT23-5 (((
Одному навено ихнему Китайскому богу известно что они сюда засунули )))
Добавлено 15-08-2017 17:12
Вообщем порывшись в нашол таки на форумах ето чудо ))
http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3415.pdf
хотя моно и ети поставить с некоторым ограничениями
IRLML2244, IRLML6402
IRLML9301TRPBF, P-канал 30В 3.6А
в оригинале прибор мерет 3-30В и ток 0-10А
ну вот как то так )))
dsp155
11-09-2017 06:37
ra9mtv, Вам не кажется что проблема в токоизмерительном резисторе?
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Tester J7 t
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • op-amp tester
  • transistor tester m328 reset
