Tesla Atom 7.0 не включается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
Денис part
14-12-2016 00:45
Принесли выше указанный аппарат с такой проблемой, пользовались, потом положили и забыли. Лежал недели 2, никто не заряжал. Когда кинулись, зарядка не идет. Открыл, снял батарею и зарядил отдельно, причем это не первый случай посадки именно его в ноль и все было нормально. А тут ставлю на место батарею, не включается, даже не подмигивает. При подключении зарядки, тоже нет движений никаких, на акб при этом напряжение поднимается. Определяется компом или нет, не проверить, т.к. Отсутствует разъем микро усб, просто выведен хвост для подключения зарядки. Что же могло случится с этим телом? Неужели с прошивой что то? Раньше обходилось нормально, поднимался на ура, а тут окаменел...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Tesla Atom 7.0 не включается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • RoverPad Tesla 9.7
  • DNS E71 PC7005 Не включается
  • PMT7077_3G не включается
  • Ritmix RMD-727 не включается
  • планшет Acer B1-711 не включается
