desapp Новичок Сообщения: 4
Котлу пятый годок пошел. При запуске слышен грохот водяного насоса (Wilo RST 15/6.7) и далее выход на ошибку E5.
Повышенная шумность работы (пощелкивание, неравномерный шелест и т.п.) наблюдаются уже около года.
Вскрытие насоса показало, что износ втулки подшипника со стороны крыльчатки достиг такой величины,
что ротор начал касаться статора (на полированной поверхности видны следы этих касаний),
чем и объясняются шумы и незапуск.
Можно было бы попытаться выточить новую втулку, но есть опасения, что может сломаться пластиковая крыльчатка напрессованная на вал.
К тому же непонятно из какого материала эту втулку можно сделать.
Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите, пожалуйста, путь ее решения.
Вариант "Купить новый насос" тоже можно рассматривать (хоть и цена его порядка 200уе!), но найти его пока не удалось.
Может есть у кого координаты такого места - прошу поделиться. |
Fernstudent Участник Сообщения: 31
desapp, обратись в сервис центр, там тебе помогут. |
Обращался. Послали подальше - им больше нравится новые котлы впаривать.
Живу в райцентре - больше идти некуда  |
AG33 Участник Сообщения: 274
desapp, интересно получается, помогите , продайте, а живу я в секретном "gorod"-е |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3684
desapp, в твоем профиле место проживания : gorod . Вот там и ищи насос... |
Терм Новичок Сообщения: 5
Е5-отсутствие циркуляции. Изношеный насос меняется на новый. Купить новый не проблема в Одессе. |
Котловой Виртуальный Сообщения: 580
desapp, такого населённого пункта , как в твоём профиле , возле г. Одесса , я не знаю. Но , мне сказали по секрету , что в твоём населённом пункте , по ул. Gorodskoy есть " спецы " , которые тебе помогут....
Добавлено 20-10-2008 21:37
| desapp писал: | ...
Координаты есть , если что - пиши в " личку"...  |
Прошу прощения, виноват - регистрировался еще год назад, а вчера не проверил данные.
Не пинайте сильно - новичек все же...
Профиль уже исправил. Я живу в г.Смела Черкасской обл.
Так все же: Возможен ремонт или "в морг"? |
Пишем в личку котловому - официальный представитель Termet |
Всем откликнувшимся СПАСИБО!
Проблема решена заменой насоса. |
