котёл Termet MiniMax GCO-DP-21-03 не работает вентилятор
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Витася
Помогите, пожайлуста, вдруг ни с того ни с сего, при работе котла высветилась ошибка Е3 (временное неправильное функционирование преостата) первый перезапуск помог, через несколько минут котёл встал вновь. Разобрал, увидел, что при включении котла не запускается вентилятор, подвёл 220В к турбине напрямую- всё заработало, похоже, не приходит питание на разъём подключения вентилятора на плате. Что это может быть?
lavrishin
Шериф Профраздела
17-05-2008 14:55
Витася, Скорее всего - подгорели контакты реле вентилятора.
jvolfss
Гость 194.146.*.*
17-05-2008 18:04
Витася смотрите фото
Витася
Ура заработало!Огромное спасибо! Вскрыл верхнюю часть, почистил и подогнул контакты - работает. Надо будет поискать новое, а то это с кишками наружу.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » котёл Termet MiniMax GCO-DP-21-03 не работает вентилятор
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Termet minimax gco-dp-21-03 ошибка е9
  • Termet MiniMax не сбрасывает аварию Е1
  • Котел Termet MiniMax Turbo GCO-DP-21-03, ошибка E5
  • Котел termet MiniMax GCO-DP-13-10 перестал опр. наличие плам
  • Котёл termet GCO-DP-21/u проблема нет готовности,ошибка Е6
