Termet minimax gco-dp-21-03 ошибка е9
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
kostuass
25-04-2008 10:51
несколько раз менял преобразователь давления отопительной воды(ненадежный датчик).Давление проверял манометром-1.2:вывод-накрылся датчик.Вопрос-преобразователь трехпроводной.Можно ли заменить его резисторами и по какой схеме?termet minimax типа gco-dp-21-03
Vailand
25-04-2008 12:14
Если не ошибаюсь два последовательных резистора по 1 кОм с центральным выходом относительно корпуса (на краях 5 В). Пробовал на Дювалях, когда проблемы были с датчиками давления - работало.
Cesar
25-04-2008 13:44
Vailand, там не +5 , а 18 вольт
kostuass, поставь переменник на 10ком , движок резистора изначально в положение на корпус , потихоньку крути , выведешь на нужное давление...
aqueous
28-04-2008 00:13
Все как писалVailand,так на Дювалях проверяют. Там 5 вольт.
Cesar
28-04-2008 03:59
aqueous, а тема между нами , девочками , не о Дювалях , а о termet minimax gco-dp-21-03... Разницу улавливаем? Я в этом котле проводил замеры (и не в одном) и отвечаю за свои слова ... А ты?
aqueous
28-04-2008 19:26
Cesar, точно не о Дювалях. Как этоя.Извини мужик х...я получилась.
kostuass
07-05-2008 11:30
после того как хозяин узнал что я хочу исделать-наотрез отказался.буду периодически тратиться на датчик-говорит.
всем спасибо за поддержку.
Cesar
07-05-2008 18:58
kostuass, правильно отказался , этот метод только для выявления неисправности , но не для постоянной эксплуатации.
kostuass
08-05-2008 09:38
почему?котел прекрасно будет работать и на резисторах.защищен будет по температурному регулированию и главное-по предельному термостату.а без датчика давления устроены многие котлы:вайлант,виссманн
aqueous
08-05-2008 19:02
kostuass, не надо изобретать велосипед. Раз в год и палка стреляет. Слушай что тебе Cesar сказал.
Cesar
09-05-2008 11:01
kostuass, вайлант работает без предельного термостата , теперь во всех котлах его тоже замкнем?
kostuass
12-05-2008 14:11
я же не собираюсь замыкать предельный термостат,я всего лишь собирался обойтись без датчика давления.
lavrishin
Шериф Профраздела
12-05-2008 16:07
kostuass, Не надо изобретать велосипед. Предупреди владельца о неисправности и сделай как следует.
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*
13-05-2008 02:45
kostuass, Можете сделать,мне даже нравится Ваше желание такое сотворить,просто интересно без води сколько запусков теплообменик выдержит.Чужой отрицательный опыт поможет другим не сотворить глупости, а может и нет,Вы главное не забудьте отписать последствия. улыбка
kostuass
23-05-2008 10:05
Уговорили.Всем дякую за помощь.
Stroller
23-05-2008 11:01
всмысле... уговорили отписаться??? помираю со смеху!
зы умиляет, что хозяева иногда соображающие попадаются....
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Termet minimax gco-dp-21-03 ошибка е9
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел Termet MiniMax Turbo GCO-DP-21-03, ошибка E5
  • Termet MiniMax не сбрасывает аварию Е1
  • котёл Termet MiniMax GCO-DP-21-03 не работает вентилятор
  • Termet MINIMAX turbo GCO-DP-21-03 не работает контур отоплен
  • Котел termet MiniMax GCO-DP-13-10 перестал опр. наличие плам
