Termet GCO-DP-13-10 atmo не запускается
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Vasm
27-11-2008 21:51
Ошибки никакой,при повышении температуры регулятором-дисплей как надо мигает пару сек. информируя о значении установленой температуры,дальше показывает фактическую температуру и всё.Напряжение подается на насос,больше ниукуда.Плату принесли мне домой.Датчики все симитировал,правда датчик тяги сомневаюсь куда ,инструкции на атмо нигде в инете не вижу,хозяин тоже не нашёл.Мне бы инструкцию на атмо...или совет... Печатаю
jvolfss
Молодой дед
27-11-2008 22:31
Vasm, Инструкцию закачал . http://monitor.net.ru/forum/termet-gco-dp-13-10-minimax-plus-download- ...
Vasm
27-11-2008 22:42
Почты пока нету,если это инструкция то большое спасибо.Подключение датчика тяги вычислил,все поехало.Извините , что разбиравшись сразу писал в форум,думал так быстрее будет,холодновато все-таки счас без котла снеговик Тему зарываю.
Добавлено 27-11-2008 23:59
P.S. Вопросик ещё,так между прочим : почему в инструкции на рисунке "принципиальная схема эл.подключений в аппарате типа GCO-DP-..-.. нету никакого соответствия нумерации разьёмов схемы и платы в реальности...? Давно интересует этот вопрос.Спасибо. Поздравляю !!!
Cesar
28-11-2008 00:08
Молодца !!! Сделал аппарат и сам себя поздравил ... гы-гы
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Termet GCO-DP-13-10 atmo не запускается
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Vaillant atmo TEC pro Vuw 240/3-3. Ошибка F28.
  • Vaillant atmo TEC pro VUW INT 240/3-3 M. Ошибка CON.
  • Vaillant vuw 240/3-3 atmo tec pro ошибка F26
  • Vaillant atmo tec pro-ток ионизации
  • Vaillant atmo TEC pro ошибка F49
